Проблема с регулятором температуры салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с регулятором температуры салона вывод темы на печать
Вим
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 22:18
Друзья, проблема в следующем: печка дует теплый воздух во всех положениях и в крайних тоже. Раньше при выборе режима температуры было слышно как двигается заслонка отопителя сейчас тишина. в чем дело подскажите?
Вим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 00:02
Вим
расоединилась ручка регклятора и заслонка , вот заслонка и встала на одном месте))
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 12:31
должен разочаровать, в отопителе есть микромоторедуктор (двигает заслонку), с датчиком положения заслонки (кольцевой резистор) похоже ему конец:-(
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 12:40
Конец может еще быть и датчику температуры в салоне, и самому блоку САУО.
Чтобы найти неисправность нужен тестр и вот эта ссылка: http://www.ae.ru/enthusiast/#faq
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вим
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 00:01
Сегодня отсоединил разьемы датчик температуры салона, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, поставил на место и все зароботало.Думаю скоро накроится?
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 14:08
Если чесно,то была такая проблема.
Мучался,разобрал всю печку,снял микроредуктор,подсоединил его от аккамулятора,он заработал,поставил назад,опять заслонка не шевелиться.Начал смотреть проводку,а так оказалось,что провод питания,который идет на микроредуктор в колодке,просто окислился.
Проверь колодку,где блок предохранителей с верху,большая которая,и просто проверь провода,у меня коричневый был.
Удачи.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
