Black
Авто: ВАЗ-21093i
У меня ВАЗ-21093, инжектор, 1999г. в. Когда включаю пятую передачу начинается свист, когда поддаешь газу. Поменял масло в коробке, ничего не поменялось. Что бы это еще могло быть?
UPMK
Авто: 21099 карбон
Было тоже!Но у меня было мало масла.долил и свист пропал!
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Та же хрень, только на 4... Это подшипник в коробке накрывается медным тазом... Спецы говорят, что пока ездить можно до тех пор пока передачу не начнет выбивать, но я собираюсь перебирать коробку - не люблю когда что-то не так...
Конечно можно ездить, пусть гудит пока выбивать не начнёт, только посадочное место подшипника разобъёт и коробку можно будет выкинуть
З.Ы. Долей масла (уровень + 200 гр.) Т.е. немного выше уровня.
Если не поможет, надо смотреть и слушать. Если высокий вой, то пока не оч. страшно, если на низ переходит, надо менять блок 5 передачи (его можно поменять не снимая коробку).
З.З.Ы. При непроходящем высоком вое можно попробовать присадки. Иногда помогает, если не запущеный случай. ХАДО например, если не подделку найдёшь
Удачи.
