отчёт:перетряхнул подвеску
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отчёт:перетряхнул подвеску вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 01:19
последний раз сал блоки менял 110 тыс назад, аммортизаторы передние каяба ексель-g менял год назад, рулевые родные, решил что пора заняться всерьёз. Сначало стала сприпеть шаровая, купил кедр и поменял, при замене заметил небольшой люфи в рулевом наконечнике, оба на след день заменил оба на За рулем, далее заменил все сал блоки 8 ромашек и ещё 2, всё стало нормально, на на след день ужасно застучал на кочках аммортик, решил купить уж 2 новых бильштайн газовые и опоры сс-20 мастер. Вскрытие стойки показало, что аммортик жив, но открутимось крепление патрона к стойке, но всё же поменял на новые и поставил опоры. Трудности возникли при прокачке аммортизаторов, видно дваление газа большое. Опоры шли вместе с проставками, их тож воткнул. Машина стала гораздо выше чем была, аммортики довольно жёские, но мелочь с дороги на кузов не передаётся, мелкие ямки глотать стала классно, в поворотах крены вообше маленькие по сравнению с каябой, на руль откликаться стала великолепно, стоит только мотнуть руль в сторону она уже там, руль стал легче крутиться, вопщем только положительные эмоции, весь день езжу и не нарадуюсь, особенно в поворотах, стоит как влитая, прокатился на 160-супер!... =)
Теперь и сзади и спереди стоят бильштайны, осталось в задней подвеске 2 сал блока поменять и забыть про подвеску на время...
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 10:26
А как дело со скрипами стало обстоять Very Happy. Кашмар да? Уже жалею что газовые поставил. До этого тиха было, тоже говорил что десятка тихая машина. Пипец. Корыто.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 02:33
вот именно что скрипов стало меньше, несмотря что амортики гораздо жесче, думаю это заслуга опор!
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 11:21
Скрипов и грохотов в салоне стало меньше? Shocked. Не верю! (с).
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 14:32
Угу, проставки нафик выкидать надо, морда задирается чёртей куда. Сам поставил. теперь жалею.
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 18:23
Проставки сразу нафиг... Газовые аммо рулят :cool:
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 20:06
Морда задирается - ШРУСы скоро в утиль пойдут ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 20:16
скрипов стало всяко меньше, но может на них ещё жара повлияла, в жару салон меньше скрипит, да и до этого в салоне было достаточно тихо, машина с шумкой...
вот время будет уберу проставки, только ох как не хочется опять всё разбирать, но морда уж слишком задралась и это на просевших пружинах котроым 5 лет, зато зимой как на танке. Ехал вчера вечером, встречные через одного мигают, потом вспомнил, что фары то в небо светить стали... =)
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 09:16
Вот мне тоже показалось, что после установки СС-20 передок немного повыше стал, хотя этого и не хотел. А ведь проставки по словам производителя гарантируют ту же высоту, что и на штате, или что-то мы сделали не так?
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:31
А чё там можно было сделать не так? Smile
Я поставил СС-20 ?Мастер? с проставками + резинки ?антидребезг? Морда задралась на два сантиметра?
makaron2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 04:50
сегодня убрал проставки(их высота 12мм), т.к при сьёздов с безобидных бордюров стойки стучали на отбой, на первый взгляд высота особо и не изменилась. Вчера появился стук в подвеске при трогании и езде по кочкам на маленькой скорости, стал грешить на опоры, но оказалось это одна из 2-х ромашек(сал. блок.) проворачивается, которая стоит в поперечине, у меня вместо родного сал блока стоят 2 ромашки, а в проперечину вварено кольцо нужного диаметра, типо тухнинг...
вот так, теперь буду ездить и радоваться...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:07
Что-то я не очень понимаю, как проставки могли повлиять на то, что стойки стучали на отбой.
Как стучали так и будут стучать. Клиренс занизили это факт.
Кстати, ВСЕ импортные стойки стучат на отбой-криминала нет.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:15
ну так то да, косячок =)
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:44
leon112, зная твою приверженность СС20, сразу оговорю что ничего против них не имею - у них куча плюсов, сам на них езжу (пока)
Но шток стойки нахотится не таком же вытянутом положении, как на опорах стандартной конструкции. И из-за этого при определенных условиях при проезде неровностей слышен сильный стук. Это не стук "на отбой" в чистом виде. На отбой действительно - на всех иномарках стук, объясняют что для улучшения управляемости колесо как млжно быстрее должно вернутся на полотно дороги.
PS: завтра замена стоек, попробую поменять СС20 на балаковские в красной упаковке - резиновый демпфер там выглядит весьма прилично, не хуже чем Асоми, а цена ниже в 2,5 раза
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:50
Еще про СС-20
http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=13891
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:13
Повторюсь еще раз. Никакой я не приверженец СС-20. Просто, когда я их покупал и ставил, не было ни Асоми, ни всяких желтых, красных, зеленых и т.д. В очередной раз скажу, минусы есть и немалые.
Этого никто не отрицает. У меня выбора не было. Взял СС-20. В принципе доволен.
Слушай, друг, не очень понял что ты сказал. Ничего не пропустил?
Для сведения. Родные ВАЗовские опоры тоже Балаковские. По крайней мере резина демпфера.
С уважением
Сергей
