Какой купить радиатор печки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой купить радиатор печки? вывод темы на печать
в123вв
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 04:19
Поменять надо. Устранил течь тосола хомутами "Норма". Год не текло. Но сломался этот гребаный клапан в крышке расширительного бачка, и давлением продавило радиатор печки. Ездить можно хоть все лето, мало уходит, но надо поменять по уму.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 17:37
я себе менял на латунный (медный)
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:26
И сколько он у тебя проходил?
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 13:06
Я поставил алюминиевый. уже год нормально (тьфу,тьфу,тьфу)
Павел083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:32
Ставил медный. Доволен.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:47
Если ставить медный, то заодно поменяй на медь и радиатор, два разных металла в системе - не есть гуд.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:36
А алюминевый быстрее пробивает. Вот и выбирай после этого. А сколько они ходят - тайна покрытая мраком.
Predator
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 00:07
За одно и головку на чугунную. Laughing
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:40
А второе что? Речь идет о радиаторе... Радиатор медный, а второе то что?
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:22
У меня медный стоит. Теплоотдача у него гораздо больше, чем от алюминиевого. У алюминиевого по 8 горизонтальных трубок на сторону идет, а у медного по 15 (или 14, точно не помню)
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:12
Речь идет о радиаторах:
1. Радиатор
2. Радиатор печки
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 18:01
Радиатор охлаждения возможно одному в гаражных условиях заменить? На сервисе просят 1100 за замену. Sad
d007
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 18:16
Прально народ говорит, медь намного лучше аллюма, теплопроводность у нее гораздо выше! НО! В этом случае в системе ВЕЗДЕ должна быть медь, совмещать медь и аллюм крайне нежелательно.
ARoman
ну блин ... совсем они там озверели, вижу берут по стоимости запчастей за работу. Заменить самому можно много чего, в том числе и это.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 18:51
А у меня радиатор пока течь перестал. Заржавел, наверное. Very Happy
Но я испорченую пробку расш бачка плотно не закрываю. Система без давления получилась. :cool:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 18:54
Да радиатор проще простого заменить, сливаешь с него тосол, нафиг, отсоединяешь два патрубка и витаскиваишь его. Перевинчиваешь пропеллер на новый и ставишь обратно. Полчаса. Может проверим? Я за такие деньши сам кому хош поменяю. Если за оба радиатора цену назвали, наоборот, да ради бога! Я только за был бы, радиатор печки полдня менять, и вдвоем.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 19:00
rover
да ладно полдня .. я один за пару часов поменял, геморно, но не так уж и сложно Smile
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 19:02
Блин, а я боюсь всего, что под крышкой клапанов и под панелью. Ну, и коробку. А в остальном сам мастер. А панель, блин, не, ну её... Smile
d007
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 19:07
rover
ну не знаю, у тя вроде низкая? Имхо с низкой гораздо проще, чем с высокой. Вот в высокой писец ... как то ковырялся, чуть с ума не сошел Smile
Клапана имхо тоже иногда регулировать надо ... в общем не особ трудно, главное потом прокладку на герметик посадить и все.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 15:14
у меня 82000км, помпу не менял...
думаю поменять...
Есть
HEPU Р622
RUVILLE 67220
FENOX Optimal
QML WP-1002
Что брать?
