SOS Бош 7.9.7
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SOS Бош 7.9.7 вывод темы на печать
Сергей 2115
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 20:07
Автомобиль 2114 8v Бош 797 прошивка b103er12 пробег 50000
проблемма .. после 5-10 минут движения с холодного состояния начинается следующие как только стрелка тахометра доходит до 2000 оборотов происходит типа отсечки тоесть глохнет и снова заводится если остановится то происходит тоже самое тоесть как ктото включает и выключает зажигание машина неуспев заглохнуть заводится снова ....... далеее меняю мозги на Я 7.2 всё едит нормально никаких проблем нету ....ставлю тот самый бош в другую машину и там тоже проблем нету ....клиент менял все датчики и бензанасос даже ничё непомагает ...я прошил последнюю прошивку из серийных b103er12
ГДЕ КОПАТЬ !!! В ЧЁМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ???
Сергей 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
