Всем доброго времени суток
при движении на "длинной" ниве в передней подвеске переодически возникает глухой звук(напоминающий звук вращающихся жерновов), при небольшом повороте руля влево-вправо то исчезает то возобновляется
на стоящем авто при работающем двигателе на разных режимах данного шума не возникает, вопрос следущий что это может быть?
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Рулевые тяги, втулки маятника, шаровые опоры - наиболее вероятно. Менее вероятно - прижина лопнула, амортизаторы, что-то оторвалось и стучит обо что-то другое (смотреть!). В начале это проверить надо, потом дальше копать, если не поможет.
PS: Если стук только при повороте - то возможно или ШРУС, или ступичный подшипник.
Al1
Авто: 2121, 1990 г.в.
Еще может быть просто гайка на приводе не затянута. Натяг должен быть таким чтобы только-только не было люфта колеса. Слабже или туже - убивается подшипник ступицы. Гайка, есессено законтрена должна быть.
