Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
При торможение, в задней части чтото щелкает!!!! Делает вот так вот "тктктктктктктктктктк"Думал может болты длинные от литья, поставил родные колеса так же самое......
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
У меня зимняя резина на штамповке (болты обычные), летняя - на литье (болты длинные), щелкает и зимой, и летом. У всех знакомых, у кого 10-е семейство, наблюдается то же самое, причем звук почти с новья.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
скорее всего это тросик ручника щелкает
Doc_62
Авто: 21104
Прям как АБС?? Может на 10-ах стали АБС ставить??
Andy21120
Если это не болты, то лечится очень просто. Сам с этим сталкивался. Снимаешь колесо, тормозной барабан и шкуришь колодки в тех местах, где они блестят. А лучше всю поверхность сразу. Как только собъешь глянец-будет тебе счастье.
cugra
Авто: Мото : Вело
Короче была такая проблема, лечил 2 года... :
Поменял барабаны, колодки, болты... один хрен через некоторое время стало всё ок.
На форуме спрашивал никто ничего дельного ненасоветовал, пока кто0то один не поменю кто не подсказал поменять маленькие пружинки такие которые по центру тормозную колодку как бы придерживают.... Надо сказать верилось с трудом , что это из-за них, но.... О чудо стук ушёл! Тьфу 3 раза
CyberGSM
Авто: 21121
У знакомого тоже цокотело при движении, так он все сзади перетряхнул, колодки поменял, болты подточил...
А потом приехал на сервис масло менять подняли тачку на подьемник и оказалось, что камушек застрял в протекторе крупный и цокотел об асфальт
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Тоже щёлкало, проточил барабаны, перестало. Через 20 тык. опять защёлкало. Забил, хотя и достаёт
Madjahed
Бесит блин на служебной нексии пробега 170 000.Обороты движка почти всегда 4-5 тысяч и хоть бы что!На вазах все через жопу!
