Боковое стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Боковое стекло вывод темы на печать
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 19:37
У меня в машине боковые стёкла все исцарапаны (прошлый хозяин не очень аккуратен был). Возникает вопрос: можно ли эти царапины чем-либо отполировать? лучше всего не снимая стекла (неохота дверь разбирать). Идеального качества мне не надо, просто охота, чтобы не было особо сильно видно царапины.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 21:00
нет
правда есть вариант: надо чтоб 4 китайца втирали полироль в течении года, и все будет ок Smile
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DION
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 21:11
Покупай по-любому новые))))
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 22:02
Почему? Можно конечно. Единственное - нужен спец инструмен по матованию-полировке. Маленькие стекла мы делали. Но здесь большое. Инструмен дорогой. Проще поменять. А китайцы все ранвно не справятся Smile))
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 22:53
а какой инструмент? и какие абразивы, пасты и т.д.?
интересно попробовать сделать (пусть даже куплю новое).
Химик
Авто: Санкт-Петербург
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 17:05
Лукавите. Для проведения этой работы необходим металлический
"шлифовальник" и смоляной или фетровый "полировальник" и, конечно,
абразивные материалы:электрокорунд различной зернистости для
обдирки и полировки. Цена электрокорунда около 30 руб/кг.
Алмазные пасты здесь не нужны. В Вашем случае можно с помощью
войлочного или фетрового круга используя порошок от М40 до М14,
обязательно с водой, располировать имеющиеся риски.Выводить риски
шливовальником - работа очень трудоемкая и требует высокой квалификации исполнителя. Удачи.
Химик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 22:47
отполировал, выглядит лучше нового!
что сделал:
на фрезерном ЧПУ укрепил стекло и в шпендель установил инструмент для полирования наждачной бумагой плоских поверхностей. в течении 15 минут ровнял поверхность наждаком с непрерывной подачей СОЖ. после этого той же программой но с меньшей подачей полировал войлоком на сухую. получилась идеально ровная поверхность. обороты выставлял максимальные 24 000. в конце натёр стекло силиконом и отполировал трапочкой для полировки авто.
вывод:
если у вас нет досупа к такому оборудованию, то не заказывайте это на стороне и на сэкономленные деньги купите 10-15 новых стёкол Smile
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 23:22
Ты же собирался полировать не снимая стекла. Я так понимаю, что все-таки снял...
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 23:59
да, не снимая стекла нереальным оказалось. если бы стекло было акриловым, то отполировать не снимая как 2 пальца...
пришла в голову идея попробовать сделать токопроводное напыление, чтобы обогрев сделать стекла. как будет время попробую кусочек напылить и оценить результат
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 00:14
из за 300р стоько мороки, мда.
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 00:44
полировал чисто из спортивного интереса, т.к. как только я снял стекло, то его можно было выбрасывать, всё равно новое покупать проще. теперь знаю как отполировать стекло силикатное.
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:53
[quote="Himik"]полировал чисто из спортивного интереса, т.к. как только я снял стекло, то его можно было выбрасывать, всё равно новое покупать проще. теперь знаю как отполировать стекло силикатное.[/quote]
Чем бы дитя не тешилось, лиш бы не плакало!!! Very Happy :cool:
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:11
ну не скажи. вот встретится ситуация, когда у знакомого какого-нибудь на ино случится царапина на стекле, так можно будет по тойже технологии восстановить, а не покупать за весьма крупные деньги новое. даже если стекло гнутое - оснастка делается за пол часа и полировать уже в 3-х координатах. так даже интереснее.
в совковые времена, когда ино только появлялись в стране, отец делал из дерева прессформы под стёкла фар и потом на формовакуумном делали стёкла на мерсы и бумеры. уходили влёт. получалось новое хорошее стекло, не бьющееся за цену в 15 раз меньшую оригинальной детали.
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:33
Насчет иномарок полностью согласен Very Happy
