Стекла штатных фар на 2115 из оргстекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стекла штатных фар на 2115 из оргстекла вывод темы на печать
Евгений ?
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 21:21
А существуют ли они в природе? Ведь весь цивилизованный мир использует именно пластиковые стекла фар, а не из обычного стекла как у нас...
Не лезьте в двигатель - не мешайте ему работать!
Евгений ? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 21:38
А какая особая разница?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 23:16
плюсы:
1. не подлежит термораскалыванию.
2. можно отполировать следы песка и камушков.
3. дешевле и проще в производстве.
4. прочнее.
минусы:
1. мутнеет в процессе эксплуатации.
2. легко царапается.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 23:47
У 2115 Стекло фары выполняет роль рассеивателя. Оргстекло ставят на фары, в которых световой пучек формируется или полностью отражатнлем или линзой.
Стекло тоже легко полируется.
Himik писал(а):
4. прочнее.
Ну тут спорный момент. Стекло проще расколоть, пластик проще поцарапать. Тем не менее пластик намного более подвержен царапинам. По личному опыту больше проблем было от термического повреждения. Было раз попал в небольшкю аварию, тек корпус фары раскололся, а стекло уцелело...
Оргстеклу проще придать сложную форму. А почти у всех современных авто фары сложной формы. Потому и получило такое растпространение.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 00:15
у нас на стоянке объявились "стрит сракеры", так у них самопальная блок фара с отражателем.... убого.... но в случае чего пластик можно поменять.... типа почти на лету.... может попробывать сделать...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений ?
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 21:38
Сделать конечно можно... Но будет это похоже на что-то внеземное... И потеха всему району!.. Very Happy
Насчет минусов - они могут с лихвой компенсироваться плюсами.
Ведь речь не идет о авариях и постоянном ошкуривании поверхности. Вот взгляните на иномарки, ну где там замутнилось хоть что-то? Почему наши не могут сделать также... Мне кажется что заводам стоило бы производить эти стеклышки, спрос на них был бы очень большой!
А вот обычное стекло менее термоустойчиво и царапанию хотя и мало подвержено, но легко трескается или образует дырочку от любого камушка из под колес авто, идущего спереди... Так что в повседневной эксплуатации пластиковые стекла безусловно лучше! Кстати, полируются они очень легко куском войлока или на самый последний случай шерстяным носком! Правда!
York
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 21:45
Мне кажется что пластик после нескольких месяцев будет матовым от царапин.
093i 2k3
York сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 18:28
Стекло гораздо чище пластика и при эксплуатации не мутнеет. Да и вообще на фига 2115 пластик?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 00:51
Радуйтесь что у нас фары стеклянные и стоит стекло при этом копейки. Ну народ, какую ахинею только от вас не услышишь! Пластитковая фара - самый настоящий геморой. Единственный ее плюс - низкая стоимость.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
