Внимание бензонасос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внимание бензонасос! вывод темы на печать
OlegD
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:00
В пятницу пришлось ехать на тросу, не дотянул 5км до дома Sad Просто заглох на светофоре и все. Причина: отказ бензонасоса. Уже дома разобрав это устройство понял причину: покрылся ржавчиной один из четырех контактов внутри самого насоса, именно тот который отвечает за подачу питания от контроллера. Почистил, смазал, заработало. Так что ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ: если у вас отказал бензонасос, то это не значит что он сгорел, быть может просто пропал контакт. В сервисе я думаю просто заменили бы за мой счет и все Wink Обидно, что ВАЗ не дает расслабиться ни на минуту, с нексией 7 лет проблем ни каких, а здесь из-за каких-то мелочей встаешь по полной и как он мог там проржаветь?
Кстати, есть возможность в пути заменить чем-нибудь бензонасос, чтобы хоть как-то доехать до дома? Кто-нибудб пробовал?
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:04
"Ну если только ножным". А вообще правильно, от простого к сложному надо идти, чего его сразу менять то?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:30
Я тебе больше скажу... Он покрылся ржавчиной потому, что неправильно воткнут был разъем, "нож" папы не попал в обжимную "вилку" мамы, а попал мимо. Smile Криворукие сборщики...попались... Молодец, что разобрался... Когда я попросту встал на дороге, мне было не до разборок. На такси, съездил в магазин, купил сам электромотор-помпу, пока менял и обнаружил такой же косяк с разъемом. Потерял деньги и время.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:58
В классике точно знаю что можно.Там надо обычный насос для шин шлангом воткнуть в бак.Ессно все должно быть герметично.Накачать насосом давление в баке и ехать.Ессно переодически надо будет подкачивать давление. :cool:
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:29
Давай, втыкай. Посмотрел бы на тебя :-D Там в баке есть трубка сообщения бака с наружным воздухом - можешь качать, сколько угодно. Smile
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:45
Ставят дополнительно волговский выносной бензонасос на тумблере. Отказал родной переключаешь тумблер, работает запасной...была такая тема в ЗР
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:49
Ну смотри на меня 8)
Вот в эту трубочку и втыкают насос с помощью железной штучки, которая мотается на шланге штатного насоса копейки 8-) накачивают, затыкают трубочку и вперёд...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tolik
Авто: 2109,21124
arcadi
Ну смеяться каждый может,но мой отец так делал... Smile
OlegD
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 13:26
Вот это уже интереснее Smile щас поищу ...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:48
Кстати в классике делали так:
в бачок стеклоомывателя наливаешь бендин и трубкой в карбюратор и вперёд.... Тока одна заморочка, нуно омыватель всегда включённым держать
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 15:21
OlegD
Извини, что не в тему, на мыло написал, глянь пожалуйста.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fishman
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:24
подумаешь пустячок Laughing купил ентот насос за 2 600 рубликов Confused , всего то - да поставил, + доработки, подводки, тумблерки и т.п.
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 19:26
да 2600 всего то! копейки! )))
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 06:23
Ну тогда другой вариант за 300 рублей трос +буксир и "добрые и не жадные сервисмены" всегда готовые за "скромное" вознаграждение поменять вместе с бензанососом еще пол машины....
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 06:50
Если думать о дополнительном бензонасосе, то почему не возить 4 запаски вдруг все проколите. Бред какой то. Так рассуждать надо купить еще одно авто и сзади буксировать постоянно, так сказать на всякий пожарный :-D
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
