гуляет датчик топлива 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гуляет датчик топлива 21083 вывод темы на печать
AndreySPB
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:10
гуляет датчик топлинва на 21083 карб
обычно бывает - если машина раскачена - конда тормозишь и разгоняешь .
В данном случает -по другому : просто стоишь , а датчик (при наличае 10л в баке) сначала покказывал правишьно ~10 / потом стал плавно набирать и зашкаливать почти до максимума ... через 10 минут плавно ушел на ~15л , потом на 40 ..
по лампочке показывает нормально - периодически помаргивает !!
21083 150 ткм
Последний раз редактировалось: AndreySPB (22 Май 2006 11:50), всего редактировалось 1 раз
AndreySPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:34
Это скорей всего контакты закисли или потерлись. А резиновая трубка, если мы имеем низкую панель - это эконометр, а не показатель уровня топлива
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:39
Да вы че -какая резиновая трубочка да с бензином в панель приборов?
Датчики эти все тензометрические-и работают на разнице векторов магнитных полей .Короче очень мудреные обьяснения-надо вьезжать в теорию магнитного поля чтобы понять их работу.Смысл в том что там на несколько катушечек подается разный по силе ток.По одной катушке он сцука протекает по контуру+12в катушка балансировочный резистор-проволочный датчик реостатного типа в баке-масса.На другую катушечку которая расположена магнитно ортагонально первой тоже подается ток при положении ЗАЖИГАНИЕ включено.Стрелка,нехороший человек механически соединена с осью постоянного магнита и откланяется в зависимости от результирующего суммарного вектора при сложении этих блин двух полей.Вроде бы так.
В обчем там если внутри датчика байда или неконтакт на плате панели приборов где все это барахло стоит меняют целиком всю панель и не заморачиваются.Но сначала надо проверить сам датчик что в баке ,провода и разьемы.Все по мануалу.
Удачи в нелегком деле. 8-)
P/s/ так что он гад теоретичски даже от магнитного поля земли зависит
и устроены они так все аналоговые индикаторы-температура ОЖ, бензин, тахометер.Тахометер чуть посложнее.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreySPB
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:48
спасибо попробую .
торпеда - низкая
21083 150 ткм
