не понятка....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не понятка.... вывод темы на печать
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:43
Вобщем машина ваз 2114! 2004 -го года пробег около 44 тык! Мозги бош+чип! Есть какой то глюк! При резком нажатии на педаль например на 2-ой передаче когда машина трогаеться с оборотов примерно от 1200 до 1600 машина тупит а потом выстреливает!
Раньше такого небыло! Но когда пробег был около 20 тык такой глюк был но сам по себе пропал! Думал ща пропадет, но уже долго не пропадает! Комп ошибок не выдает! Диагностика была - все ок!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pit2003
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 12:18
ДМРВ, свечи, провода, модуль зажигания - ЧТо - угодно + бензин.
ДМРВ - на этом пробеге некоторые уже меняют (промывают) - на диагностике видно как он работает.
+ давление в топливной рампе - + бензонасос -забидась сеточка.
pit2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 12:25
модуль недавно менял, бензаносос тоже провода, и свечи тоже!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:33
А не фиг на 1200 тапку в пол давить. Вредно это для движка. Тапку в пол обычно при 3000+ давят.
