Великое чинилово (про силикон и не только)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Великое чинилово (про силикон и не только) вывод темы на печать
Кто не проголосует - тот лох! :)
Сток кишки масдай, силикон форева!
9%
 9%  [ 3 ]
Силикон масдай, сток кишки форева!
9%
 9%  [ 3 ]
Силиконовые сиськи - тоже форева!
19%
 19%  [ 6 ]
А я покупаю самые дорогие силиконовые провода, чтоп пацаны видели, что у меня крутая тачька. И колеса азотом качаю.
3%
 3%  [ 1 ]
А у меня-то нет проводов - я ваще вилосипетист
3%
 3%  [ 1 ]
Я проголосовал, я не лох, а на провода мне пофиг
35%
 35%  [ 11 ]
Слева от этой надписи точка ставится из любопытства.
19%
 19%  [ 6 ]
Всего голосов : 31
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 20:29
Как я мощно чинил тачку все выходные.
Началось все с того, что машина начала дергаться. Пол-года назад я решил эту проблему заменой проводов на силиконовую теслу.
Ну, подумал я, проводе по идее свежие, надо рыть дальше.
День первый действо первое.
Для начала, промыл и отрегулировал карбыратор. Ноль толку.
Машина перестала троить. Начала двоить.
Действо второе.
Полез на форум. Типа поиск рулит.
Форум, нехороший человек, опасен: начитался ужасов про коммутатор, трамблер, бензонасос. В результате, не мудрствуя лукаво, заехал в лабаз, купил бензонасос пекар, новый трамблер, ибо возиться со старыми - все равно, что старого дедушку заставлять бегать 100метровки. Поставил всю эту трехомудию, искра пропала ваще совсем полностью.
Матюгнулся, покурил, затолкал машину в гараж, снова покурил, матюгнулся, покурил и пошел домой.
День второй.
Сажусь на телефон, звоню в Аспект: мол, то-то и то-то, чинить будете? Карб? Карб. Будем. Запишите меня? Записали. Машину на веревку, приезжаю, а мне такие - изывините, пеzдуйте-ка отсюда, мы такие модные все из себя, ваши тазы карбюраторные даже на порог СЦ не пускаем. Матюгнулся, покурил, машину на веревку, поехал по городу, выискивать где бы подшаманиться. И тут вдруг мастерня...
Мастерня.
Подъемник в одном помещении с автомойкой на ул. им. героя Даниила Болейко, Мастер - молодой парнишка + набор инструментов, ноутбук с диагностической приблудиной.
Искры нет. Методом несчложных вычислений, определяется, что в заведомо новом трамблере неисправен датчик Холла. Ставится новый датчик. Заводим - двоит. Цепляем компот - диаграммы какие-то хитрые, которые показывают, что на двух горшках жутко высокое напряжение.
Поменяли катушку, которая нещадно секла с одного контакта. Купил болгарскую - походу, болгарам рукожопым тока помидоры выращивать - катушка откровенно секла с обоих контактов. Поменял на отеческую - все нормально, не сечет, однако, двоит. Ставим запасные свечи. Двоит, напряжение по-прежнему высокое.
Берем заведомо исправный коммутатор. История прежняя.
Снимаем с стоящей рядом карбдесятки провода - и тут наступает момент истины.
Поскакал дальще.
Заезжаю в магазин, беру отчественные провода за 45 рублей - пучок.
Ставлю - и уже третий день все нормально.
Вывод 1: Имхо силиконовые провода - кал в уши. Такой же, как азот в колеса.
Вывод 2: если дергается машина - в первую очередь меняй все провода.
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:33
Всю жизнь ставил Теслу - все гуд было.
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 02:18
поменял Теслу на Hugo (помоему так пишется)
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 03:01
:cool: :cool: :cool:
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 06:10
Была такая же фигня, чтобы поехала поменял все - катушку, датчик холла, коммутатор, провода. Провода стояли силиконовые - Хорс, и 3 года не было с ними проблем. А в чем была неисправность - так и не понял.
Angpeu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:00
1. Я посмотрю на тебя, когда ты в -40 попробуешь сдернуть провод со свечи, чтобы ее выкрутить. Наконечник куском пластика останется на свече. И побежишь опять за проводами...
Я тоже мастера послушал... Поменял на обычные провода. В -33 (см. выше). Поехал, купил силикон. Поставил. С декабря полет нормальный...
2. Ага... а может карб засрался... Wink Блин... машина по-разному дергаться может...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
