Проблема. Прыгают показания тахометра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема. Прыгают показания тахометра. вывод темы на печать
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:43
Люди, по ходу у мня в машине барабашка завелся Smile
Но все по порядку...
а/м ВАЗ 2114, Январь 7.2, установлен БК, пробег 25000...
до появления проблемы из датчиков ни чего не менялось...
проблема в следующем:
-прыгают показания тахометра, обороты двигателя в норме, показания БК обороты примерно сответствуют оборотам двигателя... пример: обороты двигателя (БК) 2500, на тахометре 4500... при этом переодически тахометор может показывать правельно, т.е. за минуту движения может проявлятся до 10 раз...
- заметил еще одну проблему стою на перекростке... по показанию БК скорость движения а/м 6 или 7 км/ч потом 0 км/ч потом снова 7 км/ч... стрелка спедометора лежит...
Обе проблемы проявляются хаотично... день можно множно ездить без проблем... на другой день полная фигня...
Кто что может сказать по этому поводу?
Valentin_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:42
Народ, мнение есть какие нить?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:41
мозги или датчик скорости глючат
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:03
Скорее уж проводка или приборка.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:41
датчик скорости к тахометру не привяжешь :)
проводка- это ближе к реали...
вот уже два дня все нормально работает...
кто знает, от куда получают сигнал тахометор и одометр, с ЭБУ или с датчиков?
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:44
ни кто не знает?
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 20:56
а проблема все осталась Sad((
где искать то?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2006 22:00
Valentin_N
Смотри колодку которая соединяет жгут проводки мозгов и жгут панели приборов, она 8-контактная.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 01:11
приборка счёт маш или вдо?
спид: смари ДС, проводку, колодку в мозгах
тах: колодку в мозгах и проводку от него
G Ildar
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 11:52
Если БК показывает нормально обороты. Значит приборка врёт точнее шаговый двигатель тахометра так называемая статическая ошибка попробуй на приборке нажать кнопку обнуления километража, кнопку держать и включить зажигание, отпустить кнопку произойдёт тест комбинации приборов.
G Ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 20:11
Xpert
Неа...
Boriskin
VDO
G Ildar
тоже пробывал... не подходит...
как выяснилось
- спидометор берет показания прямо с датчика скорости... на БК идут данные с ЭБУ
- тахометор берет данные с ЭБУ
так глюков много и разные информативные цепи,
грешу на массу... иначе не знаю что думать...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 20:44
масса или мозги. Если поставить заведомо исправный блок - можно сделать выводы о прошивке.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
