Dantes
Авто: Honda Odyssey
Так нормально,но стоит попасть в пробку,и пофтыкать первую-все пипец
Что это сцепуха????
Ах да,усилился треск на задней
в123вв
Я все там порегулировал и масло на полусинь ВР поменял. Стало немного лучше.
Порегулируй для начала.
Dantes
Авто: Honda Odyssey
в123вв писал(а):Я все там порегулировал и масло на полусинь ВР поменял. Стало немного лучше.
а я грешу на сцепуху Что регулировать то????
в123вв
Может у тебя сцепа не выжимается. Поюзай на горячую, посмотри где сцепа берет. Если в самом низу - педальку приподыми.
injected99
Авто: Lacetti
смысла нет.. подрегулируешь - всеравно хрустеть все будет! меняй сцепление и радуйся жизни! По себе помню как раздражал хруст задней передачи..
HICOM
не, задняя всегда хрустеть будет если втыкать сразу после выжима, тк нету у ниё синхронизаторов
KostyaN
Обращался на ГСТО с этим же вопросом.
Диалог вкратце:
Я: - На горячую тяжело втыкается первая, с другими скоростями все ОК.
Мастер: - Задняя хрустит при включении?
Я: - Да.
Мастер: - Сцепление менять надо (причем в сборе, корзина+диск).
Я: - Вписывайте в наряд-заказ и меняйте.
М: - Извините, это не гарантийный случай, за свой счет только.
Вот так.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На выходных поменял сцепление, такая же фигня! Тут нужно просто отрегулировать как следует, тросик и шарнир выбора скоростей.
HICOM
KostyaN писал(а):Мастер: - Сцепление менять надо (причем в сборе, корзина+диск).
Развод !
KostyaN
Согласен. Потому и не стал ничего менять
HICOM
у меня также первая какбы не на против второй а чуть левей, привыкал, и привык.
