Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Говорят в экспортные четвёрки-семёрки в передние двери ставили сей девайс.
Возможно ли установить самому?
Мож у кого-нить есть чертежи/фотки? Как оно хоть выглядит?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
В_А_З писал(а):Говорят в экспортные четвёрки-семёрки в передние двери ставили сей девайс.
Овчинка не стоит выделки. Кузов просто по швам разлетается, металл как консервная банка гнется.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Kirgudu
В_А_З
Раньше ставили и не только в экспортные, но и для внутреннего рынка. Но это было давно - практически через 2-3 года после начала выпуска 07. И практически так же сразу и прекратили. Зачем дороже делать?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Ну на счёт - дороже, это не довод. ВАЗ много чего не делает, чтобы дороже не делать. Но потом люди в этот конструктор деньги вбухивают ого-го какие. И думаю брусья - не самая дорогая вещь, и уж куда полезней чем сабвуфер под пятой точкой.
Вот я и хотел узнать - на сколько полезнее и как оно выглядит.
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
если не ошибаюсь - похожи на тонкостенный швеллер -П - образный..в дверях у нивы вроде стоят...
в старых книгах рисунки с этими брусьями..
я бы тоже поставил...имхо..
operkot
Авто: 2101
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Одного опасаюсь - в случае аварии не сработают ли эти брусья как засовы на двери, напрочь заблокировав возможность её открытия???
Kirgudu
В_А_З писал(а):Одного опасаюсь - в случае аварии не сработают ли эти брусья как засовы на двери, напрочь заблокировав возможность её открытия???
В совковой машине может быть что угодно.
Кузов поведет - фиг вообще чего откроишь. А как его может повести - ХЗ.
IMHO пустая трата денег. Хотите хоть маленькой безопасности, ну хоть на какой-нибудь Логан (кстати, от 245 тыр) накопите.
Тимыч
Авто: Suburban
через заднее стекло...
а выглядят как обычные мощные трубы..работают при фронтальном ударе как распорки..... Двери и так и так заклинит....но есть вероятность что место для ног останется больше....
Impylse
На экспортных машинах они есть, и выглядят действительно как мощные трубы, правда установка самомтоятельно может действительно привести к печальным последствиям
Тимыч
Авто: Suburban
Impylse писал(а):На экспортных машинах они есть, и выглядят действительно как мощные трубы, правда установка самомтоятельно может действительно привести к печальным последствиям
Я думаю, что если взять образец, той же толщины трубы и сдделать как на экспонате, то может нормально получиться.
Автор, а подушки безопасности не хочешь себе поставить:? Или каркас безопасности как в раллийных авто?
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
А меня эта тема тоже интересовала, спасибо
В_А_З за ее создание на форуме..
Вот, в этом видеоролике про брусья говорят:
Краш-тест 2107, откуда я и узнал про них.
А по поводу укрепления.. Во-первых, самопальные брусья увеличат вес.. не столь автомобиля, сколько двери. Просто стойки быстрей развалятся из-за нагрузки при открытых дверях.
И если укреплять, то и место для ног тоже надо укрепить какими-нибудь трубами.. И рулевую поставить 2105, если стоит без карданчика..
Кстати, в этом
краш-тесте Оки говорится, что старого образца ремни безопасности (как у копеек и шестерок) лучше, чем "роликовые".. :mrgreen:
Tony999io
Авто: Saab 9000
из личных думок
расскажу про аварию своей первой машины
за рулем был не я я видел тока последствия
от встречной машины отстегнулся прицеп и впечатался в начало передней двери
под тяжестью передняя обшивка была сорвана
прицеп стал углублятся
вырвал центральную стойку мд дверьми
сорвало общивку с задней двери
и выдрало кусок заднего крыла
вот тогда я и подумал что еслиб был брус под тонкой общивкой то наверное прицеп бы просто прошел в скользь а не разворотил пол машины
Tony999io
Авто: Saab 9000
на саабе это не труба
а лист такого профиля
\__/-------\___/-------\___/
шириной см 20 и толщиной порядка 3 мм
Тимыч
Авто: Suburban
Tony999io
Это же не фронтальный, а боковой удар получается, даже скорее скользящий...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Подушки самому трудно будет поставить. А в сервисе - дорого. Проще на иномару пересесть ;-)
Брусья - самое дешевое из доступных мер обеспечения пассивной безопасности. Почему ВАЗ их не ставит - странно, ведь дело копеечное. Ну будет машина стоить на 500 р больше - это никак не повлияет на спрос именно на эту категорию машин.
Всё-таки есть сомнение - в цене ли дело. Мож от брусьев больше вреда чем пользы?
P.S. в приведённой выше ссылке ЗаРулём говорится, что брусья призваны спасать от бокового удара в дверь...
Тимыч
Авто: Suburban
как..............хм................а я то дурак думал, что они не дают дверям при лобовом складываться...
