слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Проблема: Не работает обогрев заднего стекла. черный ящик 2114-......... Нашел что после реле питание на него выходит на контакты 10 и 19 шины Х9 и потом дальше стоит еще колодка с разводкой на освещение салона, повторители указателей поворота и еще на что-то.
Вопрос: Где искать эту колодку и где вообще найти схему прокладки кабелей по кузову ваз21099. На опель-кадетте у меня в мурзилке такая схема была, тут - фих.
З.Ы. Как вы наверное поняли сигнал по-моему теряется где-то между ЧЯ и обогревом. 8)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вентилятор отопителя и ближний свет работает?
слава
слава
Спасибо за ответы!!!!!
Ситуация немного прояснилась и изменилась!!!
На управляющий контакт сигнал приходит, реле исправно щелкает, замыкает силовые контакты. Но на силовых контактах нет плюса, на преде он есть, а на силовой контакт реле уже не доходит. Контакты вроде шевелил - эффект ноль. Это значит что выгорела пресловутая дорожка между контактом преда и реле???????
Вопрос: Можно ли разобрать Чя и починить эту байду/??? Или бросить соплю с ножки преда на ножку реле?
Centory
слава писал(а):Спасибо за ответы!!!!!
Разобрать можно, даже нужно, это не сложно.
У меня было следующее - Включаешь обогрев, пипец предохранителю. А реле щелкает. Меняешь предохранитель, включаешь прикуриватель - нормально, опять включаю обогрев - опять пред умер. Заменил прикуриватель - все заработало
хотя в чем связь - незнаю.
А проводка идет слева под крышей (с вод.стороны, там как раз освещение салона и прочее), там ковыряй.
слава
Спасибааа! Хоть кто-то ответил!
