darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Подскажите пжта, где находится реле стартера, есть ли там дополн. предохранитель, и как с этим вяжется еще и доп. защита стартера в сигналке Fortress?
stk
реле стартера нет на ВАЗе 10-го семейства
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
stk писал(а):реле стартера нет на ВАЗе 10-го семейства
Ты не прав аднака,рэле есть аднака :cool: ,ана стоит аднака вместе с ЭБУ BOCSH 7.9.7 и Январь7.2
Предохранителя нет. Сигналка с автозапуском?
darling74
Dj Max писал(а):stk писал(а):реле стартера нет на ВАЗе 10-го семейства
Нет, сигналка без автозапуска, но манагер при продаже говорил, что есть в ней какая-то защита стартера...может такое быть?
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Evedder писал(а):что есть в ней какая-то защита стартера
Скорее блокировка стартера,это типа помимо блокировки каких-то других цепей есть ещё блокировка стартера. Обычно два черных толстых провода выходят из блока, но на некоторых сигналках по разному.
А в чём у тебя проблема?
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
при запуске двигателя стартер сбрасывает и двигатель не заводиться.
только раза с пятого удаётся завести. аккумулятор заряженный - проверял
кто знает помогите!
