В какую сторону дует ваш вентилятор охлаждения радиатора?
- Наружу.[ 6 ]9%
- Внутрь.[ 58 ]90%
Всего голосов: 64
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
WORM, ну и не правильно! 2 балла тебе! УЧИ МАТЧАСТЬ!!!! вентилятор протягивает воздух через радиатор в сторону двига. Таким образом он охлаждает радиатор ну и себя (обмотки). А воздух на двиг идет в силу конструктивного расположения радиатора и двигла.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Убивает это слово, говори на двигатель или от радиатора
Akor писал(а):Иначе на скоростях от 10 км/ч карлсон будет препятствовать встречному потоку воздуха охлаждать радиатор.
Как говоришь на скоростях, ему нет необходимости включаться, он охлаждается потоком воздуха.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Akor, stealth3000 Вот щас на обед пойду и посмотрю как на заводе ставят. Не думаю это будет не правильно
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Миль пардон.
-=Worm=- писал(а):Akor писал(а):Иначе на скоростях от 10 км/ч карлсон будет препятствовать встречному потоку воздуха охлаждать радиатор.
Летом он и на 50 км/ч включается, когда едешь от светофора к светофору. Да еще в горку.[/quote]
Atom8
Авто: 21093
Ksandr писал(а):Вот если зимой переставить клеммы, чтобы дул наружу теплым воздухом, и нагревал радиатор - ето другое дело. Шутка!
А вот как раз не шутка. В "За рулем" писали, что таким образом можно отогреть прихвативший зимой радиатор (если в нем была вода или тосол низкой концентрации).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Atom8 писал(а):что таким образом можно отогреть прихвативший зимой радиатор
Вот уж не думаю что для этого меняли направление подачи возжуха, просто снимали разъём с ДТОЖ и вентилятор дул на радиатор
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Охлаждать-то надо двигатель, а не то что его охлаждает...
Akor
Atom8 писал(а):Ksandr писал(а):Вот если зимой переставить клеммы, чтобы дул наружу теплым воздухом, и нагревал радиатор - ето другое дело. Шутка!
Это только для инжектора. На карбе придется клеммы замыкать. Кстати, и без изменения полярности на клемме, карлсон отогреет радиатор. Проверено. Воздух под капотом он нормально перемешивает. Только капот открывать не надо.
tdv
На двигатель он дует...
и радиатор охлаждает и двигателю что-то достается
Atom8
Авто: 21093
Радиатор отогревали сменой направления вращения вентилятора и принудительным его включением.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Скобаристаныч писал(а):Охлаждать-то надо двигатель, а не то что его охлаждает...
Охлаждать-то нужно именно радиатор! Который в свою очередь отнимает тепло от движка. Что толку просто дуть на него воздухом ? Это вам не чашка с чаем
А тосол циркулирует по движку, тем самым отнимая тепло и при открытом термостате, бежит охлаждаться в радиатор!
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
у меня дует во внутрь и никак подругому! мне кажется что если дует не в сторону движка от него, то радиатор будет не охлаждаться, а нагреваться так как все тепло будет идти на радиатор, а если радиатор засран или соты погнуты тогда машины тока греться будет, а не озлаждаться!!!ИМХО!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Северный олень писал(а):а если радиатор засран или соты погнуты тогда
... нужно менять радиатор
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Там для того чтобы он дул внутрь (тоесть втягивал наражный воздух) и помещен карлосон в специальный кожух, дабы увеличить площать прогона воздуха именно через радиатор
Artecom
Авто: временно, пешеход
Ребят, автор темы уже все понял!
Зачем лить из пустого в порожнее?
Скобаристаныч
-=Worm=- писал(а):Скобаристаныч писал(а):Охлаждать-то надо двигатель, а не то что его охлаждает...
Ладно если ты такой упертый - поставь как на иномарах вентилятор перед радиатором, но замечу дуть он все равно будет в сторону двигла
, но через радиатор (кстати у меня родственничек заменил штатный вентилятор на скорпаке 3-х литровом, он там как на копейке на постоянную крутится от ременного привода и располагается между радиатором и двиглом...так вот штатный снял, а поставил перед радиатором электрический от холодильной установки...)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Artecom писал(а):Ребят, автор темы уже все понял!
А что он понял?
Artecom писал(а):Зачем лить из пустого в порожнее?
Чтобы глупостей не говорили.
Скобаристаныч писал(а):Ладно если ты такой упертый - поставь как на иномарах вентилятор перед радиатором
Поставлю, если он будет дуть на радиатор.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
-=Worm=- писал(а):Artecom писал(а):Ребят, автор темы уже все понял!
А что он понял?
Он понял, что правильней тогда, когда вентилятор дует внутрь, т. е. на двигатель.
Artecom
Atrox писал(а):Да, убидили вы меня, придется переставить контакты на датчике включения вентилятора.
Видать так и взаправду лучше, когда вовнутрь.
Я вот про это
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Atrox писал(а):Он понял, что правильней тогда, когда вентилятор дует внутрь, т. е. на двигатель.
Ну удачи на дорогах тогда...
Atrox
-=Worm=- писал(а):Atrox писал(а):Он понял, что правильней тогда, когда вентилятор дует внутрь, т. е. на двигатель.
Спасибо.
Жаль только что мои приведенные здесь доводы никто не раз:ебал, вдруг они имеют логику.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Atrox писал(а):Жаль только что мои приведенные здесь доводы никто не раз:ебал, вдруг они имеют логику.
Такая же фигня, каждый при своём остался.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
А в мурзилке по этому поводу что-нибудь сказано? Или они такого себе и представить не могли, что кто-то придумает, что дуть должно против движения авто?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
UltraSpeed писал(а):А в мурзилке по этому поводу что-нибудь сказано? Или они такого себе и представить не могли, что кто-то придумает, что дуть должно против движения авто?
В мурзилке описан весь принцип работы и положение вентилятора показано, а к какую сторону он вращается или направляет поток воздуха, не сказано, но я ща на обед пойду и обязательно проведу эксперимент.
Artecom
Минус этой идеи в том (как уже здесь было сказано), что при движении работующий карлосон "сопративляется" встречному потоку воздуха, а это для него не есть гуд...
