Тосол и тормазуха!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Тосол и тормазуха! вывод темы на печать
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 00:29
Мужики подскажите купил 2112 2001г.в. , машина у меня первая опыта 0. Хочу поменять тосол, что залито было незнаю голубого цвета, так вот стоит ли промывать ОЖ и чем это промывают можно простой водой или лучше дистилированной , есть ли спец. промывки, если водой то сколько, раз хватит одного раза или нет! И тоже самое про тормозную жидкость и сколько ее заливать в литрах, и как это сделать самому или лучше доверить дядькам на СТО!
Зараннее огромное человеческое СПАСИБО!!!
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:19
kuzma27, тосол можешь сам поменять тормозуху тоже можешь сам, только аккуратно.
Промывать сиситему охл. надо спец промывкой - добавляется согласно инструкции либо в старый тосол, либо в воду.
Промывать лучше дистиллированной водой, если ее нет - можно дождевой("мягкой"), собр. не с железной кыши. Лучше все-таки дистиллированной, поскольку дождевую фильтровать надо. Промывать водой надо хотя бы 2 раза. При сливе не забыть открутить болт на блоке цилиндров и кран печки открыть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93785&highlight= - почитай ,что Rivet написал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79722&highlight=
Про торм. жидкость:
http://www.zr.ru/arch43189.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79711&highlight=
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
