Подскажите, проблема со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите, проблема со сцеплением вывод темы на печать
den 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:51
Тысячи три назад поменял корзину сцепления (в аккурат 8 марта). Поначалу все было нормально. Но вот недавно начались проблемы с переключением передач. Особенно первой и второй. Поехал в свой любимый ара-сервис (в котором мне меняли сцепление). Типа отрегулировали трос. Через два дня опять началась таже фигня. Приезжаю к ним говорят что мол скорее всего сцепление плохого качества (хотя купил самое дорогое - французское). Говорят что типа опять нужно меня всю корзину со всеми потрохами. Коллеги, прокомментируйте ситуацию. Чёта терзают смутные сомнения... ну не должно самое дорогое из продаваемых и тапа качественное по мнению продавцов сцепление загнуца после 2 месяцев и трех тысяч просто так...
den 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:54
Если ты менял все сцепление в сборе, то есть один вариант. Могли диск сцепления перевернуть и поставить не той стороной.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:07
Никогда не ездий в АРА-сервис. Эти говноплеты тебе хлам какой-то засунули по цене самого дорогого сцепления. Я бы им морды начистил по полной программе.
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:10
И такое может быть. Ещё как вариант, попробуй закрепить привод переключения передач за кончик шарнира, кароче смотреть надо.
read
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:13
Варианты:
1.Купил палево(если сам покупал)
2.Ары тебе поставили вместо нового сцепления(купленного тобой) какое-то г@$но бэушное(случаи не редки)
3.Если покупал у ара-сервисменов,то втюхали тебе п.2
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:17
Честно говоря вчера ездил туда, дык этот мастер там больше не работает. Так или иначе проблему нада решать. Может ехать в Питер-Ладу? хотя там вообще какие то пацаны 18 летние работают. Тоже особого доверия не внушают. Единственное что фирма хоть какую то гарантию дает и будет кому и чего предъявить в случае повтора проблемы.
Chud
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:18
А чего,в Питере всего два сервиса? Smile
жить надо в кайф
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:19
Сам поменяй, я в выходные поменял и доволен теперь, и если что случись на себя обижаться надо.
read
den 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:23
Вот тока и остаеца что самому поменять, хотя без подъемника и навыка это дело крайне геморойное
