Проблема с КПП или сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с КПП или сцеплением вывод темы на печать
Fry2112
Авто: VAZ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:19
Поменяли на ВАЗ 2112 сцепление (25000 км) - LUK (комплект), что-то в коробке шумит, выжимаешь перестает. Что может быть?
Fry2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:34
Выжимной подшипник!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fry2112
Авто: VAZ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:39
Его надо сразу менять или можно поездить ?
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 15:16
Мона конечно и поездить, а если развалится, что буш тогда делать и прикинь ты буш далеко от своего родного города... правда у меня такого не было и у знакомых тоже и я точно не знаю последствий, если он развалится, но думаю приятного точно мало.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 15:55
Не говорите ерунду, если не знаете в чем дело.
Шумит, с большой вероятностью, подшипник первичного вала. При выжиме счепления вал перестает вращаться, поэтому и шум пропадает. Это болезнь у коробок переднеприводных ВАЗов. Лечится заменой подшипника, но малоэффективно. В форуме не раз обсуждалось, в поиск.
Если грешите на выжимной, проверьте следующим образом.
1. Снимите с вилки трос сцепления.
2. Запустите двигатель и рукой отведите вилку вперед, по ходу движения авто. Тем самым вы отведете выжимной от корзины сцепления и он перестанет вращаться. Если шум не исчез, выжимной не при чем, смотри вариант выше.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 16:01
Как вариант, педальку сцепы по выше поднять, небось оч низко стоит? Мне помогло.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
999
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 16:15
Выжимной у тебя в комплекте шел,он исправен. Это валы у тебя поют, выжимной шумит не так,тем более он новый. Возможно соостность при установке упустили,мастера у нас еще те,вот и загудело.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gary2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:17
[quote="runner"]
Правильно говоришь, что это подшипник первичного вала!
А почему лечится малоэффективно?
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:29
ТОже имею такой шум с теми же симптомами...как его лечить???
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:53
Я вот вылечил заменой всей коробки! Надолго ли?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 18:07
runner
а какой именно?
моё имхо- шумят шестерни работающие с неправильным зазором из-за увеличенного радиального люфта подшипников.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 18:08
Блин такая же фигня Mad
Радикально :-( А больше никак?
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
