dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Друзья подскажите не сложно руль самому переставить на пару или одно звено чтоб прямо стоял.А то уже два раза сход развал делали .а руль всётаки немного в сторону смотрит. Никак поймать чтоли точку не могут, хрен их знает .Времени уже нет к ним на сервис ездить.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
dembel97-99 писал(а):подскажите не сложно руль самому переставить на пару или одно звено чтоб прямо стоял
снимаешь ба-альшую кнпку сигнала, откручиваешь центральную гайку, с большими или не очень трудностями сдергиваешь руль (если есть съемник тады проще
)и крутишь на скока тебе надо
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Bird64 писал(а):dembel97-99 писал(а):подскажите не сложно руль самому переставить на пару или одно звено чтоб прямо стоял
ОК .Будут выходные надо заняться.
Storm
Тока перед тем как вздергивать, гайку не до конца откручивай, а-то будет неожиданный суприз по зубам... :-D
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
<Storm> писал(а):Тока перед тем как вздергивать, гайку не до конца откручивай, а-то будет неожиданный суприз по зубам... :-D
Спасибо что предупредил .а то только зуб подлечил.
вит
Авто: ВАЗ-21093i
если чуть влево,ТО НА ОДИН ЗУБЕЦ ПНРЕДВИНЕШ, БУДЕТ ЧУТЬ В ПРАВО
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Явно не раз придется это делать, я раза три переставлял чтобы ровно поставить. И осторожно с зубами. 8-)
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сергей 22 писал(а):Явно не раз придется это делать, я раза три переставлял чтобы ровно поставить. И осторожно с зубами. 8-)
Что -то у меня уже желание пропало.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
dembel97-99 писал(а):Сергей 22 писал(а):Явно не раз придется это делать, я раза три переставлял чтобы ровно поставить. И осторожно с зубами. 8-)
Правильно , переставлять руль нужно только если он очень сильно повернут, шаг звездочки там немаленький. Сход развал бессилен если стоят кривые колеса, что бывает очень часто и может помочь даже простая их перекидка или если задняя балка гнутая. Но если все же соберешься, то тебе нужна головка на 24, открутишь гайку не до конца и потягивая руль в разные стороны сдернешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Просто на дороге не будешь этим заниматься, а на стоянке когда переставлял, чуть-чуть не ровно получилось. При езде заметил на сколько нужно еще переставить, приехал на стояку, переставил, а когда в следующий раз поехал, сказалось что чуть-чуть переборщил в другую сторону. Пришлось еще раз переставлять. Это не сложно, и гораздо приятнее с прямым рулем ездить.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Поеду ,уже запсался опять на сход развал.Только теперь на каширку инком-авто поеду всёравно 2 недели есть на регулировочные работы.а то вроде вправо ведёт теперь, а было наоборот.До ТО2 руль прямо стоял делал в МОСлифте.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Съездил, сделали сход развал.Сейчас уже более менее ровно.А в те разы не получалось из-за того ,что они регулировали без растяжки стоек,которая у меня стоит ,то есть снимали ,а когда закончили регулировку ставили обратно соответственно менялся угол .В этот раз и саму растяжку регулировали.
tdv
Смотря еще как сход/развал делают.
Нужно обязательно смотреть что бы:
1. Стопорили руль в прямом положении. есть такая приспособа специальная.
2. И так же приспособой была нажата педаль тормоза.
Вот тогда и сход/развал будет сделан правильно!!
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
tdv писал(а):Смотря еще как схо/рахвал делают.
Всё это было.
