Пропала зарядка. Продолжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропала зарядка. Продолжение. вывод темы на печать
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:18
Вырубилась зарядка, поменял РР, заработало. проехал 10км опять вырубилась. Поставил еще одно РР, непомогло. Предохранители в ЧЯ прозвонил - целые. Куда дальше смотреть.
21053 93 г.в. БCЗ - была
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:14
Пропала только зарядка, а тка генератор работает???
Просто были случаи - чистили контакты .... в терминологии не помню, короче в генераторе основная вращающаяся фигня с катушками - в местах, где контакты для щеток... нагар образовался.
Еще - Реле-ругуляторы в одном магазине покупал? Может, партия бракованная? Такое тоже было, но у мотоцикла..
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:22
Дальше только снимать генератор и проверять обмотки и диодный мост
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:41
А что можно проверить еще - может на него возбуждение не идет? Диодный мост не снимая гену не заменить?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 20:08
Конешно не заменить, гену снимать и разбирать надо! Проверь ещё рэлюху с которой провод на щётки идёт(рэле контрольной лампы заряда), можешь ещё на РР провода кинуть отельно для проверки(в обходную)! В принципе больше не чего!
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 20:43
Дмитрий280479
А ещё надо проверить клеммы, которые к РН подключаются и с другой стороны. Зачистить-поджать и посмотреть нет ли где обрыва. Один в один с тобой случай был. Оказалось около клеммы провод переломился.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:21
Что можно проверить, не снимая гены....
1. как я уже писал в прошлом топике - начальное возбуждение гены
2. самовозбуждение
В первом случае нужно: снять с гены провод с квадратной (в сечении) клеммой. Он идет с замка зажигания. Включаем зажигание м смотрим на нем напругу. Она должна быть равна (на деле чуть меньше) напруге на аккуме. Или прикручиваем на место, где был этот провод обычный проводок (только аккуратно, дабы не коротнул на массу!). Пускаем движок. Напруги зарядки не будет (точнее напряжение на аккуме не изменится. Контроллируем по тестеру). Второй конец проводка подключаем на + аккума. Напруга должна появиться (т.е. скажем вместо 12.5 -> 14 или около того). Отсоединяем провод. Напряжение зарядки не должно изменяться! Если после скидывания провода зарядка исчезла или не появлялась вообще то:
Проверяем есть ли самовозбуждение. Для этого снимаем с РН клемму идущую с гены (прямоугольная такая). На ее место на РН опять же очень аккуратно крепим проводок. Пускаем двигатель. Соединяем провод с массой. Смотрим напругу. Если она появилась - значит хана дополнительным диодам, работающим на самовозбуждение или проводке в гене, идущей от них.
Вот собс-но и все. Удачи.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:30
...кстати не снимая можно диоды и обмотки прозвонить на предмет явных косяков подключая тестер (а лучше лампочку) и источник напряжения (хоть тот же аккум) в разных последовательностях к гене...
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:39
Ну короче пришлось гену полностью заменить. Снял защиту, брызговик. Снял гену. Разобрал - спеченный диодный мост + обгоревший статор + люфтят подшипники. Позвонил бывшему хозяину - гена уже очень древний оказался. Решил не парится и заменить целиком, наверно правильно...
Жалко конечно, но зато опыт появился - это мой первый такой ремонт)
да, все удалось сделать во дворе без ямы и домкрата Very Happy
P.S. Как вы ремень генератора одеваете, новый, у меня получилось только старый нацепить, т.к. растянут немного, новый нивкакую нехотел налезать...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:16
Для начала надо было сравнить старый с новым(ремень)!!! Могли в магазине развести, случаев полно!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:23
Ну как... Ослабляешь крепление гены, сдвигаешь его к центру, монтажкой или отвёрткой напрвляешь ремень в ручей шкива (любого, но удобнее помпы), одновременно прокручивая коленвал (не стартёром!).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
