СОЛ
Авто: Калинваген
099 карбюратор
1. С утра завелась без проблем доехал до работы оказалось забыл с..а ключи, назад выхожу из дома заводить а стартер крутит так как будто сел АКБ через 5 сек поворачиваю ключик есть контакт всё нормально крутится аж бегом. Такая фигня была ёщё один раз в прошлом месяце. Может нужно перетрусить провода?
2. Ещё вопрос кто разбирается в ГБО. С утра на газу не хочет заводиться. Приходится заводиться на бензине. Потом заводиться без проблем.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
1. Похоже глючит втягивающее реле. То есть стартер не крутит - а щелкает.
СОЛ
Авто: Калинваген
Я же говорю крутит он но медленно!
StRy
Такаяже фигня. Стартер крутится медленно, но заметил, если случайно из-за музыки глушиш дрыгатель но карлсон ещё крутится, потм мин через 5 пытаешься завести, а карлсон продолжает крутится, то стартер еле крутится.
Может на стартере уже щетки поизносились. Мне мастер, когда чистил стартер, сказал, что щетки ужи почти изработали свой ресурс скора на замену.
СОЛ
Авто: Калинваген
Есть такое дело но не с карлсоном а с ближним светом и противотуманками если забвыл их выключить и выключил зажигание. точно еле с..а крутит!
