Вопрос по сцеплению - коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по сцеплению - коробке вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:57
При отжатом сцеплении тарахтение от выжимника или коробки???
При выжатом сцеплении тарахтение пропадает.
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:16
Коробки.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:17
x333xx
выжимной подшипник виноват в сцепе
у меня такая же трабла
вместе со сцепой менять буду
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:28
Kamila apa писал(а):
x333xx
Меня просто мастер один уверял что при отжадом сцеплении виновница шума это только коробка. Так как при выжатом сцеплении подшипнк не работает.... Короче huj поймешь кому верить.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:37
[quote="x333xx
Меня просто мастер один уверял что при отжадом сцеплении виновница шума это только коробка. Так как при выжатом сцеплении подшипнк не работает.... Короче huj поймешь кому верить.[/quote]
Правильно говорил, если шумит всегда и при вкл. и выкл. сцеплении - коробка, если только при отпущеной педали - выжимной подшипник.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:34
Oleg_e писал(а):
[quote="x333xx
Правильно говорил, если шумит всегда и при вкл. и выкл. сцеплении - коробка, если только при отпущеной педали - выжимной подшипник.[/quote]
Тогда получается неправильно говорил. Он говорил что при нажатом только шумит подшибник. А при отпущенной коробка.... Сцука попутал мастер.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:32
Мне знакомый мастер сказал, что если шум появляется во время выжима сцепления(нажатия на педаль) то это выжимной подшипник, он на то и выжимной чтоб работать при выжиме сцепления, а так он не работает и шуметь не может, а если при выжиме сцепления шум проподает то это валы в коробке..надо масло получше и шумку..гы!!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:57
Не путайте на всех переднеприводных ВАЗах выжимной подшипник беззазорный те есть он постояно находится в контакте с лепестками корзины сцепления т.е. постоянно вращается. Если желаете узнать что шумит приподнимите педаль сцепления ногой вверх если шум пропал значит шумит выжимной иначе КПП. Бывает так что когда нажимаешь на педаль сцепления шум пропадает от выжимного но это из за того что под нагрузкой выбираются в нем все зазоры и он перестает шуметь.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:59
Блин сколько людей столько и мнений... Масло нормальное... А шумка никакая не поможет.... И кстати шум усиливается когда долго ездишь а к утру шума нет такого сильного!, А может в натуре подшипник вала в коробке моросит..... Пока масло густое она не шумит...Как только его разогреваешь начинает....???
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:11
Собственно вот, что написано в инструкции применительно к теме
"Шум в коробке передач"
(Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление)
Недостаточный уровень масла в картере коробки передач
Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи (см. ниже "Утечка масла"). Продуйте сапун
Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета, ее можно увидеть на щупе)
Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно. Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место
Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен
Замените изношенные подшипники, шестерни"
Последний раз редактировалось: Oleg_e (25 Май 2006 13:18), всего редактировалось 1 раз
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:13
"Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Замените подшипник"
Выключение сцепление это нажатая педаль.. Так 8-)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:28
да, видимо я был не прав, когда писал, что это выжимной у тебя. Получается, что если при нажатии на педаль появляется гул - выжимной, если при отпущеной педали гудит - коробка.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:56
99% что первичный вал в КПП.
(что-то я сегодня на проценты не ведусь....)
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:20
Вот вот во сне даже видел что первичный :cool:
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:25
Это самый толковый совет по теме.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:28
ortodox писал(а):
Благодарю ...
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:34
Мужики я ваще щас сума сойду. Smile))) Буду пробовать.
Bam86
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:43
Здесь глянь уже писал об этом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96342&highlight=%D8%F3%EC+%CA%CF%CF
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:56
А то что шум усиливается при долгой поездке и с утра или после долгой простойке не наблюдается???
