Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Нужно подключить активную антенну. Откуда правильнее взять питание?
Xpert
Свой человек
С магнитолы. У них обычно как раз есть такой выход.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот именно, в чем проблема?
Дмитрий Наумов
Нет проблем, просто хочу знать откуда правильнее брать питание. Сегодня антенна, завтра зеркала с обогревом... Неужто тоже от магнитолы?
Dam
Авто: давно уже другая
Питание на антенну - это одно, правильно посоветовали брать питание с магнитолы. Разве что если антенна выдвижная, то нужно отдельно протянуть силовой кабель для моторчика, а в качестве управляющего и питающего все равно идет проводок от магнитолы.
В остальном, в большинстве случаев, питание надо брать с ЧЯ. Часть его силовых проводов уходят в моторный отсек, другая часть в салон. И те и другие, если поискать, работают либо при включенном зажигании, либо постоянно, нужно просто иметь соответствующую схему электрооборудования и уметь ее читать, тогда подобные вопросы не возникают.
Впрочем, честно говоря, разбираться со схемой геморой еще тот
Лично я вот на позапрошлых выходных ставил электростеклоподы - вроде и схема есть, и место под реле и т.д. и т.п., но так чтобы сделать правильно и красиво, только на ЧЯ ушло с полчаса ...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если ты хочешь чтобы зеркала грели при включенной магнитоле - то можешь и от нее
А вообще обычно зеркала вешаются на цепь обогрева заднего стекла.
Xpert
Свой человек
Dam
Ну так... для себя же. Если бы не для себя - можно было бы кинуть + с прикуривателя, только не дело это...
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Надо бы во всех букварях крупными буквами писать:
Не берите "+" с прикуривателя! Плюсовой провод его вынесет массовой нагрузки!
Читаем электрическую схему (даже в руководстве по ремонту это было написано):
Черный ящик (блок коммутации). Вход под торпедой. Колодка X1 - 7-я нога. Постоянный "+", не зависящий от замка зажигания. Специально предназначена для подключения периферии. Антенна, музыка, и т.п. Поставьте провод сечением побольше, и вешайте на него все потребление.
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Yulius писал(а):Плюсовой провод его вынесет массовой нагрузки!
Что это значит??? Чем плохо подключение через прикуриватель??? Я машину брал с музыкой уже, так похоже питание от прикуривателя взято (по крайней мере - предохранитель точно общий)
И че за 7-я нога такая????
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
По-моему более 50-ти процентов магнитол от прикуривателя питаются
Буду летом переделывать, а то магнитола предохранители как семечки млин...
Xpert
Свой человек
Art-98
7 нога это 7 провод в колодке. Какой из них 7-ой - видно в любой нормальной электросхеме. На память - вроде розово-черный. Колодка Х1 - колодка замка зажигания. В машинах поновее с него ЦЗ запитан к примеру.
Музыку (нормальную) надо на аккум сажать.
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Питание на антену нужну брать от того провода на котором плюс появляется при включении зажигания. Таких мест куча. У магнитолы должен быть такой выход. От замка например. Берем цешку и ищем. Если подцепить на постоянный плюс то антена высосет аккумулятор за сутки.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
SIBIRYAK писал(а):Питание на антену нужну брать от того провода на котором плюс появляется при включении зажигания. Таких мест куча. У магнитолы должен быть такой выход. От замка например. Берем цешку и ищем. Если подцепить на постоянный плюс то антена высосет аккумулятор за сутки.
антенна кушает 3ма
в сравнение сигнализация в дежурном режиме 20ма
ну если антенна для связи с другими галактиками, то мож и высосет
Dam
Xpert писал(а):Art-98
Насчет Х1 не знаю - у меня ЧЯ старого образца с прозрачной крышкой.Действительно, на Ш1 8 контактов, при этом место под 7-й пустое - берешь "маму" с "язычком" (забавно звучит
), обжимаешь провод 1.5-2 мм и втягиваешь его в салон и через него питаешь магнитолу. Уверяю, что любая серьезная музыка будет работать достойно, при этом лишних соплей в моторе не будет. При этом, кажись этот 7-й контакт идет через резервный предохранитель из числа последних в ЧЯ, но тут я могу заблуждаться.
А вот такие вещи как электростеклоподы, подогрев зеркал, попогрейка и т.п., ИМХО цеплять надо только после замка зажигания. Для этого есть Ш4 и в ней кажись 8-й контакт, который идет от резервного реле в ЧЯ. Вставляя само реле и правильно организовывая его срабатывание, вы добиваетесь качественного "+" в салоне после включения зажигания, причем этот "+" уже контроллируется 6-м предохранителем. Лично у меня стеклоподы и обогрев зеркал запитаны именно так
atch99i
обычно от магнитолы идет провод (если не ошибаюсь - синий), он дает "+" когда магнитола вкючена, питает антенну и может управлять включением усилка.
Yulius
Добавляем и уточняем:
Колодка X1 (Ш1) - в нее идут розовые провода (по-моему только в нее). 7-й контакт в большинстве случаев пустой. С него и питаем музыку. Действительно, не требуется тянуть от аккум лишних проводов. Ну, только если не требуется полкиловатта звука
Антенну запитываем от магнитолы. Посему, нет постоянного высасывания аккумулятора.
В данном случае на 7-м контакте "+" не зависит от замка зажигания. На стоянке музыка играет. А вот подогрев, подъемники, да, не рекомендуется постоянно держать под нагрузкой.
