Рамки дверей...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рамки дверей... вывод темы на печать
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:35
....облезли =(
Собстно вопрос, рамки дверей,которые покрашены в черный цвет, со временем облезли, даже незнаю почему, особенно на задних дверях.
Из под черной краски красуется цвет кузова.Вощем не очень эстетично.
Чем это дело убрать? Чем покрасить? Обычной матовой черной краской что ли? И как красить, прямо поверх старой? Кто заморачивался подскажите плиз.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:13
у самого та же история, но только на торцах передних дверей. Один раз видел как товарищ покрасил матовой черной краской поверх, эффект скажу я вам не очень, мягко говоря. ИМХО так как было с завода самому сделать почти не реально. Можно конечно наколхозить баллоном, но это уже на вкус и цвет...
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:36
Делал сам, главное не спеша и с толком!
Сначала часа 3 обклеиил сам газетами и скотчем двери, стекла, крышу накрыл старым покрывалом, обезжирил!
Балон с матовой краской в руки и пошел равномерным слоем!
Красил в три слоя! За зиму и год почти ничего не слезло!
ВЫглядит очень хорошо, не подкопаешься!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:54
Ничего сложного. Нужен балончик с матовой краской, скотч и газеты. Краска сохнет достаточно быстро. Матовеет через минуту. Лучше несколько слоёв, два-три.. Таким же образом покрасил ( обновил) поводки дворников. Машина преобразилась..
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geneve
Geneve
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:55
Geneve
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:57
Geneve
www.avto199.com
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:18
сколько это ж слоев получается 5 раз по два-три!!! Smile Smile
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:44
Не ругайте, моя ошибка Smile ....
Три слоя достаточно Smile
http://foto.rambler.ru/users/geneve2006/_photos/
WerwolfX
Понятно вобщем, попробую в отпуске повозиться.А сколько этих самых баллонов нужно? чтобы на 4 двери хватило по 2-3 слоя?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:46
Я рамку дверей (в том месте, где была мастика шовная) просто затампоню черной краской.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geneve
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:47
Достаточно одного балона на 4 двери и поводки дворников. Лучше делать тонкие слои, чтобы краска не потекла..
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:50
Себе неделю назад покрасил, насчет подготовки к покраске уже все расписали, красил балоном GT черная матовая, отличный распылитель, МОTIP не бери не знаю как с черной но металики у них говеные и распылители говеные. Красил не слоями а как бы выстрелами прицельными по наиболее стертым местам, потом по всей рамке проходился, а если струей всю рамку вести то и расход слишком большой и покрасить можно не то что хочешь. На 4-е двери ушло пол балона, остатками как раз пороги покрашу.
Еще выриант есть старую краску стереть, бензином и войлочной тряпочкой без проблем стирается, но некрашеные выглядят уродско.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:54
понял, всем спасибо за ответысоветы.
возьму пифка,воблы, краску и буду молевать в деревне, на даче так сказать. =)
