"Стреляет" дымом при сбросе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Стреляет" дымом при сбросе... вывод темы на печать
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:46
скорости.
Поясню: Имеем ВАЗ21074 с карбом Солекс (слегка расточенным 24/26). При езде на 1ой 2ой и 3й передачи (остальные уже не слышу но все возможно), если начать разгон, но затем отпустить педаль газа (оставив включенной передачу) и не трогать педаль сцепления, то слышны как бы "выстрелы" в районе выхлопной трубы. Выхлопная система новая, правда ставил сам (хотя все трубы вошли одна в другую и были затянуты хамутами).
Что это может быть? Раньше не было... может карб отрегулировать? Или зажигание? Подскажите плиз...
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:12
У меня похожая история исправилась регулировкий зажигания.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:24
Koriloum писал(а):
скорости.
Наверное слышал как Зилы, Газоны стреляют. Переливает карб. Смотри, глушак оторвет...
У меня приятель на ЗИЛе работал у него карб переливал. Стреляло - дай бог. На светофоре решил подшутить над жигуленком, газанул, а глушак-то и оторвало. ;-)
PS: Проверь для пущей важности зажигание.
Koriloum
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 23:34
понял ... срочно займусь... а сколько регулеровка стоит?
Мои ПДД: "По ситуации" и "ДДД".
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:58
мне за сотню отрегулировали зажигание, в одной из множества палаток "зажигание, карбюратор, инжектор и т.д."
все IMHO
D21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:59
Возможно угол зажигания. Но скорее всего из - за неправильной настройки карба, думаю виновата расточка.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
