стук при резком ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук при резком ускорении вывод темы на печать
tex otdel
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:36
Други подскажите - вчера началось: при резком ускорении откуда то спереди слышен стук, причем чем резче ускоряешься тем он сильнее. Стук однократный т.е. резко тапок в пол - бум и все дальше тишина. Наблюдается такое только при резком ускорении на 1 и 2 передачах. Если трогаться и ускоряться плавно то стука может и не быть а может быть тихий и приглушенный но если резко давануть газ стук громче и приобретает металлический звон.
Машина 102
tex otdel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:44
Крабики целые? Посмотри, мож поломался какой или гаечка открутилась =) А так нужно смотреть, дергать, на яме или подъемнике, крабы, тяги,стойки. IMHO
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:04
Похожая фигня + еще когда торможу тоже самое происходит посмотри здесь, сам уже задолбался http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96936
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tex otdel
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:25
Блин весь обед лазали с коллегами по работе (у нас автотранспортное предприятие) под машиной так ничего и не поняли качали дергали всю подвеску: сайленты нормальные, в шаровых люфтов нет, проверили подушки крепления двигателя и КПП - все ок. Выявили характерную особенность при которой стук проявляется в полную силу: делали так тихонько катимся назад включаем первую и начинаем движение вперет - тук, катимся вперед включаем заднюю начинаем движение назад - тук. Вообщем совмесно грешим на две вещи:
1. Опорный подшипник стойки (как его проверить??)
2. Шрус (но при вывернутых колесах хруста нет и севого люфта в приводе так же нет)
Кто что думает??
kfs
Авто: ВАЗ 21102 >> Hyundai Sonata MT9 2.7 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:32
Может защита двигателя задевает. У меня тоже бывает такое, в лесу где то погнул защиту, теперь когда резко трогаешся раздается - БУМ-М.
kfs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tex otdel
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 16:23
с защитой все ок. именно в районе превого переднего колеса
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 16:32
Кто что думает??
такая же фигня, но возле левого колеса...если решите траблу, отпишись пж-та...сам тока в воскресенье смогу полазить
Форд Фокус 2008 "снежка", была ВАЗ-21102 "снежная королева" Чебоксары, Чувашия
alcomp81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vihont
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 17:46
стук с какой стороны?скорее всего в ступице клацает обойма подшипника.На своей лечил:снял ступицу обильно смазал и затянул нормально. С тех пор стук пропал.
Vihont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharpey
Авто: ВАЗ-21103, 2003 г.в. Снежная королева
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:53
У меня было нечто похожее. При трогании с места, на низких передачах при ускорении стукало что-то. Где только мастера не лазили, ничего найти не могли.
В результате оказалась опора двигла, та, которая гитарой называется. Заменил, все, никаких стуков. И то обнаружил я это совершенно случайно, заметив что болт крепления опоры немного разболтался. А мастера глянули по моей указке, посоветовали заменить - на ней трещина была.
Кстати, стукало именно в районе правого переднего колеса, я уж было на стойки грешил.
мдя
sharpey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:59
А чё резинки все нормальные? На стабилизаторе и другие?
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxigel
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:09
во блин и у меня такая же фигня... Кто нить вылечил? Где копать то?
maxigel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tex otdel
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:37
Я не вылечил - стук потихоньку прогрессирует - будем ждать когда что нибудь отвалится. Smile . А менять все по кругу: шаровые, опорники, подушки двигателя, ШРУСы внутренний и внешний жаба душит
может alcomp81 решил проблему?
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:42
у меня не стук, а типа "крыхх" и дальше тишина.когда трогаешься или гашку давишь
проблему не решил
dvdvqqq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tex otdel
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:48
проблему не решил
Можно сказать и "крых" точнее этот "крых слишен при открытых окнах при закрытых товарища крыха не слышно зато отчетливо слышно как он отдает в кузов в районе КПП
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:58
Это шрус (внутренняя граната), у меня тоже так стучит. Уже давно.
В сервисе был, сказали, что пока не будет более явного стука (на скорости) определить с какой стороны не возможно. Так и езжу.
Еще может верхняя опора стойки щелкать (но это при повороте руля чаще всего).
KH9I3b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 17:20
тяга или как там её коробки стучит о стаб. лечится фторопластовой или резиновой фтулкой
Покурю вашу травку за еду!
krokodil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 17:37
У меня тоже стучит, причем именно при резком старте после резкого торможения. При резком торможении тоже стучит. Если открыть окно, то стук имеет металлический оттенок. Стучит где-то сзади справа. Тоже все, что можно дергал. Единственное что может стучать - это шток регулятора тормозов, т.е. после отпускания тормоза при резком старте зад опускается и шток стукает по крепежу (соответственно отдает в днище). Это единственное болтающееся место которое я нашел. Выяснить так это или нет я пока так и не смог. Жду когда что-нибудь отвалится.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tex otdel
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:37
Раздражение от стука с каждым часом нарастает. Вчера вечером на стоянке обнаружил следующее: снял пыльник-заглушку левой передней опоры стойки прижал палец к штоку стойки и стали интенсивно раскачивать машину в продольном направлении. И что же я слышу: небольшой глуховатый стук который ощущается пальцем. Что это? Опорнику кирдык? Значительного люфта штока стойки не ощущается но стук точно отдает в шток. Проделал ту же операцию с правой стойкой там стук в шток не отдает. Други,ваши предположения?
