vadim787
Свечи NGK купил12 ?,но есть еще 11?,кто юзал и в чем разница?У12 не откручивается колпачек сверху и зазор говорят меньше.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Ставлю постоянно 12 NGK, полет номаный
A928
не откручивается колпачек - признак неподдельности. на сайте нгк.ру написано.
у ? 12 - зазор 0.7 мм.
у 11 - 1.1 мм.
продавцы - ламеры
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А здесь вроде у всех, кто ставят NGK, ? 12
A928
те кто ставят зазор то хоть раз меряли? ))
я тоже поставил на новую машину... потом померял, разогнул
сейчас ставлю 11
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Вроде как данный номер означает зазор ?11- 1,1 мм, ?12-1,2 мм ?
paravoz
A928 писал(а):у ? 12 - зазор 0.7 мм.
у 11 - 1.1 мм.
так и есть.
A928 писал(а):продавцы - ламеры
па любому.
ставил себе ?12 - других не было. зазор только выставил 1,1 и все ок. а о признаках левака я уже вукладыва :
http://www.olmi-e.ru/olmi_flash/show.asp?id=19283
skrap
Авто: 21120
А мне вот сервисмены на 21120 порекомендовали поставить NGK 14. Стоит ли?
A928
paravoz
хорошая сцылка.. упаковку еще не выбросил. буду смотреть и надеюсь не изумляться )))
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
так я не понял какие на 21124 свечи ставить?? ?11 или ?12 или ?14???а
GVG
Jeddite писал(а):так я не понял какие на 21124 свечи ставить?? ?11 или ?12 или ?14???а
11) BCPR6ES-11 или BCPR6EIX-11 (с иридиевым наконечником)
По крайней мере так рекомендует само NGK в своем каталоге.
У (
12) Зазор не тот (Почему то рекомендуют для 8 клапанных моторов)
У (
14) не выступающий изолятор (только для Опелевских моторов 2.0 литра)
Что бы не быть готословным, вот ссылка на каталог NGK
http://www.ngkntk.ru/fileadmin/downloads/kataloge/gesamt_ru.pdf
A928
У (12) Зазор не тот (Почему то рекомендуют для 8 клананных моторов)
все правильно. для 8 клапаных нужен зазор 0.7-0.8
moonchild
не знаю, ?11 или ?12....не выбираю никогда по номерам, а марка применяемой свечи NGK BCPR5ES-11
GVG
moonchild писал(а):не знаю, ?11 или ?12....не выбираю никогда по номерам, а марка применяемой свечи NGK BCPR5ES-11
Рекомендуют 6. Пятерка не горячевата ли?
moonchild
рекомендуют как раз "5"...все разъяснения в факе... 8-)
GVG
moonchild писал(а):рекомендуют как раз "5"...все разъяснения в факе... 8-)
Рекомендации производителя
6, от куда я брал эти данные я указал. Не могли бы Вы аргуметировать свой ответ ссылкой на фак?
Машина не давно, по этому хотелось бы услышать, по чему рекомендуют более горячие свечи.
Шилов
Авто: ордынский камаз
A928 писал(а):Цитата:
неправильно, нужен 1.1
Ser_124
Цитата:У (12) Зазор не тот (Почему то рекомендуют для 8 клапанных моторов)
V-Line ?12 рекомендуют для 16 кл
moonchild
GVG писал(а):moonchild писал(а):рекомендуют как раз "5"...все разъяснения в факе... 8-)
"Горячие" свечи для 16-клапанных "десяток"
GVG
moonchild писал(а):GVG писал(а):moonchild писал(а):рекомендуют как раз "5"...все разъяснения в факе... 8-)
Логика понятна. Для зимы может быть и стоит ставить пятерку, а вот для лета я бы не рискнул. Если вы ставите эти свечи, как они себя ведут летом? У нас очень тепло летом.
moonchild
почему именно для зимы!??...в той же ветке А.Яковлев из управления проектирования двигателей неоднократно советует применять более горячие свечи для впрысковых двигателей, т.к. считают калильное число "17" неоптимальным...
...нормально себя летом ведут...замечаний нет
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
чото все и всё запутали. 11 или 12 где какой зазор то?
я на 12 езжу и зазор не мерял.
GVG
Сашка Халтурин2 писал(а):чото все и всё запутали. 11 или 12 где какой зазор то?
Для вашей машины либо NGK BCPR6ES-11 как рекомендует производитель, или NGK BCPR5ES-11 как рекомендует фак. У 12 слишком маленький зазор - 0.8, а рекомендован 1.0-1.1.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=1673#aT
Lindah
А мне на "десятку" дают ?2, говорю что не то, но других я не нашел. Может я ошибаюсь? Двигатель 2111
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
GVG писал(а):NGK BCPR5ES-11 как рекомендует фак.
Т.е. все в магазин за Свечками V-Line ?32 ?
