проблема с подсосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с подсосом вывод темы на печать
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:56
если вытащить на холодную - машина глохнет
если на прогретом то обороты при вытаскивании ручки вначале неменяются , потом гдето в среднем положении поднимаются до 1500 и если вытащить доконца опять падают
заслонку проверил - открывается и закрывается полностью
Чо еще смотреть?
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:12
в карбюраторе. Смотри пусковое усройство. На пальцах сложно объяснит как это все должно там двигаться. Рекомендую книгу по карююраторам купить - там все очень хорошо описано
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:39
Я так думаю, что нужно мыть основательно карб. Рабочая смесь слишком переобогащена. Воздуха мало поступает в цилиндры. Может быть еще возд. фильтр наглухо забит пылью.
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 16:02
У меня такое было после того как снимали-одевали трос подсоса -телескопическая тага подклинивала. Попробуй вытянуть подсос до конца, открутить трос от карба. Подвигать привод к которому трос крепиться - посмотреть чтобы телескопическая тяга складывалась - и надеть привод на трос (который все также вытянут) и закрутить. Закрыть подсос - проверить чтобы полностью открыта была воздушная заслонка. Да еще мож просто трос погнут.
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 17:01
а тяга приоткрывающая дроссельную заслонку присутствует? может её при переборке карба поставить забыли?
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 17:35
специально смотрел, заслонка ручкой подсоса открывается и закрывается полностью, причина в чемто еще. Когда эта машина у меня появилась заводилась она очень плохо, но когда ручку подсоса вытягивал обороты повышались, когда полез в карб увидел что
телескопическая тяга висит, поставил ее на место, холодная машина стала заводится хорошо при газе в пол и убраном подсосе но появилась эта проблема
Темур
Авто: ишак
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:15
проблема может быть от нескольких типичных причин.
1.Заклинивает телескопическая тяга.Лечиться срезанием самой толстой трубки или заменой на образец без этой трубки.
2.Диофрагма пускового устройства.Лечиться заменой диофрагмы Very Happy
3.отсутствие тяги или присутствие тяги неподходящей длинны.Ессвна лечиться установкой нормальной тяги.
3.Опухание резинового кольца между корпусом диофрагмы и верхней частью карба.Заменить .
4.забитый канал идущий к диофрагме пускового устройства.Лечиться чисткой.
5.неправильно установленная тяга нажимающая на газ при вытягивании подсоса.лечиться правильной установкой 8)
Все вроде.Сильно не критикуйе,можете добавить чо нить ,я разрешаю Very Happy
Дяденька pioneer, простите засранца!
Темур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
