машина слегка плавает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машина слегка плавает вывод темы на печать
Dick
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:42
Подскажите в чем дело. Недавно машина внезапно начала плавать. Я было подумал, что яйца - заменил - все то же. Давление в шинах в норме. Телевизор нормальный, нигде от лонжеронов не отошел. Проверил люфт рулевого - люфта нет. Особенные признаки - когда колесо попадает в ямки или на неровностях - сильно передается в руль и он слегка поворачивается. К тому же есть ощущение, что машина стала склонна к раскачке. Смотрел стабилизатор поперечной устойчивости - никакого криминала не нашел. Теперь вот сижу и чешу репу...
Dick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 20:51
А что есть яйца?
Аммортизаторы смотрел?
Если качнуть машину с каждого боку быстро затухает колебание?
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 20:28
А рулевое не гуляет? Может попробовать подтянуть.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
