ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Всем привет!
взял машину уже с задранной задницей, хочу опустить, убрав проставки.
Вопрос вот в чем: Мне кажется что перед тоже высоковато стоит, но мастер которого я просил посмотреть сказал что проставок там нет и мол зад опустишь и перед опустится немного(Почему?),
Может там стоят какието стойки или пружины для поднятия переда? может от 10ки или 99ой!
вобщем к чему готовиться и что смотреть если я уберу проставки сзади, а машина будет смотреть "на взлет"???
Спасибо!
зы с домкратом справлюсь, по убиранию проставок или лучше к мастеру?
ВУТ
фотку нашел
думаю здесь видно о чем я!!!
Санёг
Мдя :ooo: справишся одним домкратом там 1 болт с домиками 2
ВУТ
та х.з. а фдруг руль отвалицо
Storm
Машине почти 20 лет! А выглядит на все 100...
ВУТ
это при покупке щелкнул, ща получше на 85-90, машина для работы и учебы, лучше мне не нужна, спасибоза оценку,
а по теме чтото скажите?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО впереди поже проставки стоят. Разбирай и смотри.
Storm
Убирай проставки, заодно можно и пружинки поменять - хуже не будет. Амо в порядке?
ВУТ
<Storm> писал(а):Убирай проставки, заодно можно и пружинки поменять - хуже не будет.
середи?
задний один потек, а так нормально.
Storm
Убтрай везде, ато морда будет вверх задрана, не красиво, да и при разгоне хреново будет!
А амо прокачать бы надо
Graver
спереди могут не проставки быть, а опоры десяточные с ними вроде высота стойки и увеличивается.
olg2004
Авто: планируется
Ничего страшного - сегодня снял проставки с заду. блин по высоте разница ощутилась не сильно, а вот на комфорте езды- супер....
ВУТ
Graver писал(а):спереди могут не проставки быть, а опоры десяточные с ними вроде высота стойки и увеличивается.
только что говорил с продовцом в автомагазине, он сказал что опоры по высоте одинаковые, а пружины от десятки не могут там стоять?
Slv
Авто: ВАЗ 21083
ВУТ писал(а):а пружины от десятки не могут там стоять?
Легко.
Обозначаются как "двенадцатые" (2112-2902712).
Вот только зачем эти пружины было ставить предыдущему хозяину на авто с такими (уж совсем небольшими в диаметре) колесами? %-)
ВУТ писал(а):он сказал что опоры по высоте одинаковые
По высоте-то одинаковые, а вот по крепежу к кузову - нет.
Наглядно тут (см. верхние рисунки - про станд.опоры) :
http://www.autosystem.ru/ss20/03.html
З.Ы. Судя по фото - размер резины 165/70/R13?
ВУТ
если чесно непомню, ужо 185/65/Р13 а шо?
Slv
Авто: ВАЗ 21083
Просто у меня 185/65/R14 и разница в диаметре(с теми что на фото) оч.заметна "на глаз".
По теме: 10-е опоры не заметить сложно. Выглядят так:
http://www.autosystem.ru/ss20/i/03-02.gif
Сняв защитные пластм. крышечки легко можно убедиться 10-е опоры стоят или нет.
Пружины: штангельциркуль в руки и :
12-е: диаметр прутка 13.2 +/- 0.05 мм
08-е: диаметр прутка 12.9 +/- 0.05 мм
Последний раз редактировалось: Slv (29 Май 2006 17:08), всего редактировалось 1 раз
ВУТ
у меня такой! 8-й значит!?
Slv
Авто: ВАЗ 21083
ВУТ писал(а):у меня такой! 8-й значит!?
На рисунке опоры
очень похожие на 8-е с выдавленным демпфером
Они-они..
Меряй пружины.
masta
у меня с новья восьмые выглядят так же... и нифига реально не выдавлено...
ВУТ
был у мастера, говорит пружины, я соглосилсо 8) буду менять, только на какие? прогресвные мож какието, что посоветуете и скоко стоят? желательно в у.е.
и опоры наферно тоже поменять заодно, ато скрипит левая, какие посоветуете?
Slv
Авто: ВАЗ 21083
ВУТ писал(а):буду менять, только на какие?
ВУТ писал(а):и опоры наферно тоже поменять заодно, ато скрипит левая, какие посоветуете?
Поиском пройдись - дофига тем было.
ВУТ писал(а):прогресвные мож какието
В том-то и дело, что "какие-то". Много нареканий. Типа - "лотерея". И совсем не дёшива..
На машину такого почтенного возраста АвтоВАЗовские передние "восьмые" с желтой меткой - самое оно..
З.Ы. А от темы ушли, однако...
ВУТ
а что за желтая метка? и в чем разница?
зы так всегда бывает 8-)
Slv
Авто: ВАЗ 21083
ВУТ
ВУТ
хотите прикол!? поменял пружины на плаза стандарт(прогресивные) задок опустил(убрал домики) и что! а нифега хорошего, ужо виток с пружин срезали всеравно перед выше зада!
мастера уже переспорили все, всё сток а вверх смотрит!
блин кароче загадко
буду еще пол витка срезать!
может кто знает как такое может быть, что все 8-е, проставок нет, а опускацо нехочет???
