baklan
Авто: ваз 2106
При торможении авто появляется стук с правой стороны,
как от него избавиться???
_Pat_
МОжет у тебя суппорт уже на одном болте держится?
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Ага, у меня примерно так и было. Тока не суппорт, а кулак :grin:
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а может крепление аммо стучит?
baklan
Авто: ваз 2106
крепление амортизатора не стучит, и все остальное в норме.
в сервисах тоже понять не могут
а началось все после замены пружин
_Pat_
А как именно тормозишь? Рабочим тормозом, двигателем? Или контактным способом :-D От интенсивности торможения зависит?
baklan
Авто: ваз 2106
_Pat_ писал(а):А как именно тормозишь? Рабочим тормозом, двигателем? Или контактным способом :-D От интенсивности торможения зависит?
от торможения не зависит, как морда проседает так стучит но при торможеннии, контактным не пробовал еще
Ацкий_Кот
смотри резинки салетблоков,
блын всю подвеску поменял прежде чем понял что стучало
baklan
Авто: ваз 2106
Ацкий_Кот писал(а):смотри резинки салетблоков,
yjhvfkmyst
baklan
Авто: ваз 2106
[quote="baklan"]
нормальные
