Радиатор отопителя: вход/выход, есть принципиальная разница?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Радиатор отопителя: вход/выход, есть принципиальная разница? вывод темы на печать
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 07:59
Сабж...
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:28
Вроде как диаметр входного патрубка больше выходного. видимо разница есть
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:35
Думается что разница принципиальная - во вход входит, из выхода выходит. Very Happy
Что спросить-то хотел?
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:44
неа! Диаметр один! Но вот выход для воздушных пробок в расширитель сделан на входе!?!
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:47
Типа... Это... Умно! Wink
Дак то и хотел, что логичнее пробки выводить на выходе?
jers21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:49
Зачем тебе? Ездит и ездит. Или глубокий тюнинг?
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:55
Ну... Типа... Мысли умные в башке бродят! Wink А по теме есть чо?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:02
Вопросик то правильный... Пришлось мне давеча отсоединять эти трубочки, как было - не запомнил. Собрал обратно по наитию...
Так что присоединяюсь к вопросу.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:01
Если смотреть в теорию теплотехники, то в калорифере вход с верху. а выход снизу радиатора. Ибо в физике холодная жидкость опускается вниз. И если подавать тепло снизу, то холод сверху будет передавливать. И тепловой поток резко потеряет КПД.
Отсюда следует, что вход в верх, а выход в низ. (но это очень сильно сказывается при естественной циркуляции) При работе с циркуляционным насосом все примерно так-же, но за счет циркуляции практически без потерь (хотя все зависит от скорости циркуляции.)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
