Свист в районе генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист в районе генератора вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:13
Мужики свистит или воет в районе генератора. Что это и как лечить.
(Подозреваю шкив генератора) Кстати свистит после долгих поездок. На холодную свиста нет.
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:24
ремень генератора то ли затянут, то ли перетянут... на сервисе поменяли когда сначала свистел... подрегулировали все нормально стало
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:28
свист бывает при замыкании внутри генератора.
обмотки свистят, но тогда он греется сильно и напряжения низкое.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:47
Напряжение в норме и он не греется...
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:52
Подшипник может полетел. Сними ремень и покрути рукой генератор. Я после такой проверки поменял подшипник и все стало тихо.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:27
Причин может быть несколько: 1. Подшипники без смазки. 2. все вышеперечисленое. 3. (самое удивительное, мой случай) ремень генератора то ли слишком жесткий, то ли забился песчинками - и на шкивах чуть проскальзывал, я его как только не натягивал, помогла замена. 4. ну бывает ролики натяжители грм высохли (смазка).
Сними ремень - послушай. Посмотри сильно ли он песком засорен.Потом если не поможет - снимай гену и смотри диодный мост - контакты не подгорели? Заодно щетки посмотри - не износились? Потом смотри подшипники - если недавно засвистел - просто положи ХОРОШУЮ смазку (соответствующую, для высокоскоростных подшипников, ). И будет хорошо...
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
