Уходит жидкость из бачка сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уходит жидкость из бачка сцепления вывод темы на печать
vrz!
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:49
Собственно, проблема озвучена). Залил - передачи включаются нормально, но после суточной стоянки уходит полностью бачок. Не подскажете, в чем фигня?
Умение говорить - искусство, умение слушать - культура.
vrz! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:21
наверно где то дырка. :grin: чего видно то? если за сутки баечек, то лужа долна быть под машиной и что то мокрое. вот и посмотри что мокрое. и потом менять
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vrz!
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:23
да там бачок-то с пол-стакана! и не заметишь.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:43
Может быть треснул гибкий шланг, который идет от главного цилиндра сцепления. Или сам цилиндр течет. Посмотри на цилиндр, там где шланг от бачка идет к самому цилиндру. Может там пластмассовая хрень треснула.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanches Vikario
vrz! писал(а):
...и не заметишь.
смотрел под машиной или нет? под капол лазил?
если да и ничего не нашел, то на ум приходит, что в салон из цилинтра привода сцепления течет. посмотри сухой коврик или нет.
больше некуда ей деваться.
vrz!
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:23
нет, в салон не течет ничего. под машину не лазил - в питере дождь, асфальт мокрый - не видно есть ли пятно(
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:00
Смотри под машиной в районе ног водителя. Если капает из рабочего цилиндра, там будет пятно. Меняй манжеты или в сборе, если зеркало цилиндра иммет износ или коррозию.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:49
+1 Было такое
Я сначала тоже так думал, ворсовый коврик тоже сухой был, НО шумотеплоизоляция (вата эта желтая) в районе педалей оказалась вся пропитана тормозухой!
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:26
по-моему надо позвать друга и поставив его перед открытым капотом, нажать на педаль сцепления разок-другой. а друг пускай смотрит откуда сочится.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
