Подушки двигла )) и рамка радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подушки двигла )) и рамка радиатора вывод темы на печать
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:46
Доброго времени суток !
Вот вопросец у меня такой значиться разволилась у меня сразу две подушки двигателя а это задняя и левая вот поеду менять их на выходных но вот из-за того что осталось функцианирующая тока передняя так вот за бампером есть рамка радиатора в нее в низу в балку крепяться крабы и вот точно посередине был удар(до меня) и вот вместе удара пошла трещина ну пока не большая так вот я думаю что с ней можно сделать заворить ?
и скока это может стоить ? как раз еще надо чуть заворить (если стоять к машине передом это значит где левый брызговик с низу крепиться с щитком передка )?
Заранее спасибо!
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:49
Это называется "телевизор". Он у всех лопается. При проварке этой трещины пусть наложат латку. Так лучше.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:50
Заварить надо обязательно, а то в один прекрасный день у тебя передние колеса разъедутся в разные стороны Smile . это очень важная балка. низя с трещиной никак! к сожалению сколько стоит подсказать не могу
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:01
Да спасибо !! а вот скока стоить будет не скажете ?? ну я думая что не много там ведь обварить тока трещина гдето 3 см не такая и большая
Jony писал(а):
Заварить надо обязательно, а то в один прекрасный день у тебя передние колеса разъедутся в разные стороны . это очень важная балка. низя с трещиной никак! к сожалению сколько стоит подсказать не могу
Спасибо а вот из-за чего это случилось не из-за того что я написал в посте то что подушки разволились а ? т.е. как я понимаю что если заворю по человеческий да и подушки поставлю (КСТАТИ КАКИЕ СТАВИТЬ ЕСЛИ КТО СТАЛКИВОВАЛСЯ) все будек ок (т.е. не буду знать горе да ) а то достало просто громыхание двигла на кочках !
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:10
Я думаю что можно просто хорошо проварить трещину, предварительно зачистить до металла. И все будет нормалек. А трещина пошла ХЗ из-за чего. Но мне кажется не из-за порванных подушек! Поменяй подушки, завари трещину и катайся наздоровье, только вот большие ямки на больших скоростях лучше не ловить! поаккуратней. Удачи!
Akor
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:13
У нас 300 р. берут.
Трещина рамки, как я писал, детская болезнь переднеприводного ВАЗа.
Насчет горя, не уверен. Все-таки ВАЗ. Что-нибудь другое сломается. Very Happy
телеторг
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:15
тода вот если не из-за этого то может из-за опор они то у меня уже подходят к концу вылезли уже достаточно но вот в капот не упираються !???
и есча салейнтблоки поменять надо все !?
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:18
Akor писал(а):
У нас 300 р. берут.
ну это по божеский просто я спрашивовал что б в сервисе не запарили !!
Akor
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:26
Опоры здесь не причем. Хотя, по твоему описанию, их тоже менять надо.
Ну еще бы в капот они упирались!!! Скажешь тоже. Сайлент блоки проверь и тоже поменяй, если им конец.
телеторг
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:35
А вообще исли подвеской заняться, то лучше сразу все резинки поменять, сайлентблоки в рячагах поменять, на стабелизаторе все поменять. Можно крабы еще проверить, может уже болтаются. Тогда машину не узнаешь, будет как на новой, если конечно стойки и рейка живые!
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:37
А че! Многие пишут, что у них пластмассовая крышка на опоре упирается в капот. Даже краску на капоте протерает до метала. Правда пне это не гразит. У меня десятые стоят. :cool:
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:55
может мне тоже десятые взять а + и- в студию ??
Спасибо
только рейка живая даже не подтягивовал не давно рулевые заменил!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97727
Вот может кто подскажет
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:04
+ и- в студию ??
у меня они уже 4 года стоят. прошли 100тык. точно. это +
Когда менял, думал какие ставить, мне говорили что с десятыми передок мягче, вроде так оно и есть, хотя может по сравнению с теми убитыми показалось, но не хуже! это тоже +
При установке надо ставить на стойки верхнии блины для пружины с десятки и морда задирается. У меня из-за этого захрустела внутренняя левая граната - ЭТО минус!
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:08
спасибо
