vantage
Авто: IT
Доброго дня.
Подскажите, по поводу ремонта полов.
У знакомого полы (бетон) в квартире в хлам убитые, углубления по 5 см есть. Не ровные вообщем, ужас.
Как такие полы ремонтируются, например под линолиум.
Мое мнение, что надо старую стяжку убирать, или можно не убирать, углубления просто заделать. Затем все это заливается "жидким полом"
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если старая стяжка не разваливается сама,то и убирать не надо.
vantage
Авто: IT
Chud писал(а):Если старая стяжка не разваливается сама,то и убирать не надо.
углубления заделываешь и потом выравниваешь?
Chud
vantage писал(а):Chud писал(а):Если старая стяжка не разваливается сама,то и убирать не надо.
Это уж как хочешь,можешь сразу выравниватель выливать.Только если перепад по полу большой,может выравнивателя дофига уйти.
API
Авто: 21065 2000 гв
Chud писал(а):vantage писал(а):Chud писал(а):Если старая стяжка не разваливается сама,то и убирать не надо.
По материалу грубо прикинь, какой объем выравнивателя уйдет (площадь помещения X предполагаемую толщину) / объем мешка с выравнивателем.
Цена вопроса будет известна. Плюс работа, конечно...
Старую стяжку ломать - устроишь Чернобыль в отдельно взятом помещении.... Пыли очень много, и соседи снизу с ума сойдут от грохота.
Это только так говорится, что ее ломом снизу подденешь, она и отойдет. Хрен она отходит в некоторых местах.
Duche
Авто: KIA Sorento
Чтобы не убирать старую стяжку, лучше ее залить грунтом - будет как новая, глубокие ямы лучше заделать обычным раствором, а то самовыравнивающаяся смесь дорогая все же, а у более дешовых есть ограничения по максимальной толщине слоя. А грунтовать нужно в любом случае, даже при новой стяжке.
vantage
Авто: IT
Duche писал(а):Чтобы не убирать старую стяжку, лучше ее залить грунтом - будет как новая, глубокие ямы лучше заделать обычным раствором, а то самовыравнивающаяся смесь дорогая все же, а у более дешовых есть ограничения по максимальной толщине слоя. А грунтовать нужно в любом случае, даже при новой стяжке.
Что такое грунт?
Раствор обыкновенный?
Duche
Авто: KIA Sorento
vantage писал(а):Что такое грунт?
Нет, это жидкость.
vantage
Авто: IT
Duche писал(а):vantage писал(а):Что такое грунт?
Нет, это жидкость.
Если по деньгам прикинуть.
Площадь 45 кв м.
углубления до 4-5 см присутствуют, в среднем слой должен быть 1-2см, чтобы неровности скрыть
ВМ
Очень плотно столкнулся с вопросом полов, делал недавно стяжку сам, вобщем на 40 м ушло 35 мешков по 50 кг. пескобетона и 25 мешков керамзита... Во время кладки, думал что придется покупать выравниватель - цена вопроса - 210 руб. мешок 25 кг. расход 18-20 кг. на 1 метр при толщине слоя 1 см. вобщем удовольствие не из дешевых.
vantage
Авто: IT
ВМ писал(а):Очень плотно столкнулся с вопросом полов, делал недавно стяжку сам, вобщем на 40 м ушло 35 мешков по 50 кг. пескобетона и 25 мешков керамзита... Во время кладки, думал что придется покупать выравниватель - цена вопроса - 210 руб. мешок 25 кг. расход 18-20 кг. на 1 метр при толщине слоя 1 см. вобщем удовольствие не из дешевых.
Сами делали или нанимали?
Работа сколько стоит пимерно?
ВМ
делал с другом по субботам, ровно 3 недели, делал впервые получилось на твердую "4", думал будет хуже. (если есть руки ремонтировать ТАЗ, то и стяжку можно положить :cool: ) стоимость работ примерно 300-350 руб. метр без материала... а так ничего сложного, главное пользоваться маяками и побольше лазить с уровнем... и все получиться.. удачи
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
судя по тому, что в стяжке дыры, то её прочность вызывает сомнения. попробуй удрить по ней молотком и хотябы чисто субъективно (разванливается/не разваливается) определить её качество. пол выравнивать лично я бы рекомендовал по маякам. это такие длинные (метра по 3) рейки, в сечении представляют собой перевернутую букву "Т". плюс к маякам покупается правило, рекомендую 2 м. маяки укладываются на пол, выставляются по уровню. маяки надо закрепить при помощи густой цементно-песчаной смеси или шпаклевки(алебастр быстро сохнет, если опыта нет, то можешь просто не успеть выставить по уровню). даешь им затвердеть и вперед заливать стяжку из цементно-песчаной смеси. наливной пол в твоем случае будет , имхо, дорого.
vantage
Авто: IT
Sanches Vikario писал(а):судя по тому, что в стяжке дыры, то её прочность вызывает сомнения. попробуй удрить по ней молотком и хотябы чисто субъективно (разванливается/не разваливается) определить её качество. пол выравнивать лично я бы рекомендовал по маякам. это такие длинные (метра по 3) рейки, в сечении представляют собой перевернутую букву "Т". плюс к маякам покупается правило, рекомендую 2 м. маяки укладываются на пол, выставляются по уровню. маяки надо закрепить при помощи густой цементно-песчаной смеси или шпаклевки(алебастр быстро сохнет, если опыта нет, то можешь просто не успеть выставить по уровню). даешь им затвердеть и вперед заливать стяжку из цементно-песчаной смеси. наливной пол в твоем случае будет , имхо, дорого.
Сложно получается
К тому никакого инструмента нет
