Стук при покачивании рулем,это что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при покачивании рулем,это что? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:05
Стало постукивать при покачивании рулем (не всегда), еще не очень приятно оттдвает в руль на кочках... Это что, рейка или наконечники?
Или надо шарик резиновый засунуть =) я только не очень понял куда?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:37
Сам на свой вопрос и ответил.Прямо в карданчик и пихать.Не ошибешся,там в другое место не засунуть=)
Еще как вариант можно рейку попробовать подтянуть...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:39
а где этот карданчик и какого размера шарик?
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:43
http://www.suzts.narod.ru/
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: Andrew (30 Май 2006 16:26), всего редактировалось 5 раз(а)
Andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:07
Сделал себе шарик в корданчик две недели назад. Доволен. Все стало изюмительно. Very Happy
Карданчик увидишь, когда посмотришь снизу (от педалей) в сторону подрулевых переключателей. (поза для этого будет впечатлять своей изгибаемостью, но чтоже делать...) Шарик 22 мм (вычитал тут в топиках и заставил дочку купить, так как в каучуковых шариках она спец. Smile купила мне с медвеженком внутри)
Далее (из личных наблюдений) стоит его намазать чем-то мыльным, типа жидкого мыла или фэри. В карданчике есть квадратная пазуха. Толкаем шар туда, пока он равномерно не сядет. Попутно материмся, так как просто он туда не лезет. Не рекомендую пытыться помогать отверткой, ибо шарик по месту воздействия отвертки лопается.
При удачном исходе шарик полностью заполнит эту пазуху.
Ну а к вам придет "рулевая тишина"
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:09
а как определить что это не рейка?
Magic
Авто: ВАЗ-21104 франкония 2005 г.
У меня была такая же ерунда, чуть подтянули рейку (буквально на пол-градуса) и все стало OK, руль остался таким же в плане управляемости, уже тыщи 2 проехал с того момента, никаких стуков.
Magic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:14
Чтобы определить что это не рейка, надо подергать за тяги от рейки идущие. Вверх и них. если есть люфт, то его почувствуешь. Если все тихо, то ищи стук в салоне. (корданчик)
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:32
Про карданчик и шарик смотри:
http://lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
