flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Плять достал он уже прогерметил все, похоже из моторчика течет, он разбирается? А то на новый денег нету, все на сцепу и рем. двига ушло, плин ипаный таз
D_Garry
Авто: RMII
моторчики неразборные вроде как. стоит 120 рублей, десяточный (он помощнее, встает так же).
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Хорошо вытри обезжирь и как следует обмотай изолентой в натяг. Но в любом случае это временная мера. Так что меняй.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
D_Garry писал(а):моторчики неразборные вроде как. стоит 120 рублей, десяточный (он помощнее, встает так же).
Даже дешевле по-моему. Чем больше будешь ругаться - тем чаще будет ломаться. Блин, прикольно сказанул :cool:
flinter
altair44
Авто: матрёшка
70 рублей - цена вопроса, по-моему это не так критично
Цитата:на новый денег нету
Жек
Авто: FF2
новый купить надо. Изолентой, блин, ха-ха, юмористы
alexart
Хм.. интересно, как может из моторчика течь? Он, кажись, склееный из 2х частей... если течь по шву - просто заклей.
Скорее всего накрылась копеечная прокладка в бачке... или отводящий шланг не плотно сидит на насосе... Проверь.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Моторчик спокойно разбирается, я помню у меня начали по очереди лететь, спасибо не выкинул. И чисто по интуиции, на рынке, ещё два нашел, короче стал обладателем пяти неисправных и двух "Десяточных!!!, у, ну...". От нечего делать занялся ими, располовиниваешь, и из сальничка выкидываешь мусор, ржавчину, смазываешь, половинишь и клеишь. Теперь не знаю куда пять рабочих моторов деть. Не ломаются! :grin:
А вот резинка на баке, вот самая противная весчь, я чем только не клеил, пока не плюнул, дома высушил и посадил на суперклей обе, теперь не текет ничего.
rover
Ушлый вангер
Кстати, и моторчик сам собран по принципу поплавка. Если шов герметичный, то к щеткам вода не поднимается, а если потекло с него, щетки ржавеют в момет. Располовинить, просушить и заклеить. Ломаются они из-за ржавчины, или просто мусор, а так они простые, как три копейки, там и ломаться-то нечему...
Jokerxxx
alexart писал(а):Хм.. интересно, как может из моторчика течь?
МОЖЕТ!У меня течет!Он разборный,я его разобрал и немного повернув собрал,вроде не бежит теперь,а если будет дальше течь,то его герметиком бабахну и забуду(просто тогда не было его у меня).
flinter
Ладно, займусь..
Atom8
Авто: 21093
У меня текло между резинкой бачка и носиком(соском) моторчика, называй как хочешь. Замазал невысыхающим сантехническим герметиком "Гермесил" - почти год без проблем.
flinter
Atom8 писал(а):У меня текло между резинкой бачка и носиком(соском) моторчика, называй как хочешь. Замазал невысыхающим сантехническим герметиком "Гермесил" - почти год без проблем.
Тут все ок, течет из моторчика самого, вот и засада, разберу всеж посмотрю че там
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Не мучайся с моторчиком ,выкинь его н...й и поставь от Дэу - Эсперо, только потом лет через 20 когда машину в металолом будешь сдавать - сними - может еще внукам послужит
flinter
Лучше целиком поставит деу, о чем сейчас и подумываю
