Расход на нейтралке и без при движении с горы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход на нейтралке и без при движении с горы вывод темы на печать
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 06:41
Вчера по БК вот что заметил. Включил нейтралочку, качусь метров 300, смотрю мгновенный расход 1.5-2. Врубаю 4-ую передачу и качусь на ней, расход 0.
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 06:44
у меня тоже самое. При торможении двигателем форсунки отключаются при выполнении некоторых условий.так что все у тебя нормально. Удачи.
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Puksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 06:46
Спасибо
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 07:10
Все логично, на нейтрали движок должет сам работать, бензин наэто нужон.. а когда накатом, то его трансмиссия крутит, бензин не нужон..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 08:04
вот-вот, когда я купил комп и просек эту фишку, начал меньше докатываться на нейтрали. как результат расход по городу снизился примерно на 0,4-0,5 л
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:45
А когда катишься на передаче, то двигатель не работает? Или работает на одном воздухе? Very Happy
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 10:19
зря прикалывашься. какая то минимальная подача топлива идет для поддержания работы движка - но настолько мало, что ее комп даже не прочитывает в мгновенном расходе
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 10:39
Когда катишься на включенной передаче с отпущенной педалью газа, то этот режим называется ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ. В этом режиме расход топлива равен нулю. (Колеса через трансмиссию крутят двигатель, который в данном случае является ТОРМОЗЯЩИМ элементом за счет нулевой подачи топлива. Двигатель не вырабатывает, а поглощает кинетическую энергию).
Ничего подобного! Двигатель крутится не за счет ничтожно малой подачи топлива, а за счет движения машины по инерции со включенной передачей (колеса крутятся, т.к. машина едет, передача включена, значит коленвалу деваться некуда. Он БУДЕТ крутиться. А маршрутник все успевает считать и показывает истинный расход топлива. При торожении двигателем он = 0!)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:34
а потом он (КОНТРОЛЛЕР) включает подачу топлива ухитряется завести движок без рывка ?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:23
почему без рывка, если резко давануть то рывок будет, но не такой сильный, и вапще двигатель же крутится при торможении двигателем, поэтому не толжно быть такова рывка как при заводе с толкача, потому что тогла двигатель не крутится, отпускаешь сцепление и он резко разкручивается, отсюда и рывок
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:47
Блин, это просто ж#@а, за то время которое я читаю этот форум вопрос поднимается раз уже, наверное, в 20й и каждый раз находятся неверующие. :ooo:
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:51
неверующие во что ?
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:18
Smile Smile Smile
uniua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:19
Еще скажите что он в момент торможения двигателем вырабатывает бензин!!! Smile
ol_ti
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:39
Зря смеетесь, (это говорит только о вашем невежестве). Действительно при движении с включенной передачей накатом (при отпущенной педали газа) контроллер закрывает форсунки и бензин идет в камеры сгорания. Как только обороты двигателя подают до определенной отметки (такое может случиться если вы катитесь на 5 передаче соскоростью 20 км/час) то подача топлива возобновляется. И действительно это сделано для экономии двигателя и увеличения эффективности торможения двигателем. Кстати такие системы применяются и на карбюраторных двигателях (называются ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода).
P.S. форум хорошая штука - всегда можно узнать что-нибудь новое, не сопротивляйтесь этому, принимайте как данное Smile
ol_ti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:56
Дополню: отключение подачи бензина происходит при отпущенной педали газа и оборотах выше 2100 об/мин. (см. описание работы двигателя, любого бензинового)...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 14:01
Рывка быть не может, т.к. вал двигателя ВРАЩАЕТСЯ (тоже, кстати, без рывков Smile ) Не надо путать с тем, как машинка катится с горы на нейтрали с ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем, внизу включается передача и двигатель запускается от трансмиссии.
- это было бы очень, хорошо, но ,увы, недостижимо Smile Smile Smile Smile
А, если серьезно, то бензин-таки не потребляется. В инжекторных двигателях подача блокируется контроллером, а в карбюраторных электромагнитным клапаном топливного жиклера холостого хода (при оборотах двигатеоля выше установленной величины, сколько именно, - не помню и это вопрос другой ветки форума). В режиме торможения двигателем бензин потребляют машины, оборудованные старыми карбюраторами без электромагнитного клапана топливного жиклера холостого хода. (2101, 2102,2103, 21011)
Fridrich
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 14:16
Двигатель же не остановленный... чего его заводить? Дали топливо - он тянет, не дали - его тянут! Вот если он остановится - тады ой! Дык не глуши его (не ставь на нейтралку и не выключай зажигание при движении)!
Кликай!
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 16:42
наука, блин!
