колбасит при торможении???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> колбасит при торможении??? вывод темы на печать
гур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 10:14
Привет парни! Подскажите, что за ботва такая , при торможении трясет машину, вибрация какая-то. Перебрал все переднюю подвеску, тормозные диски, задние тормозные барабаны и колодки. А может от резины быть такое? Помогите а.
гур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:00
Обычно такое бывает если дискам уже хана.Что за колодки то были-если ДАФМИ, то эти очень быстро диски стачивают.Надо диски обмерить в нескольких местах.Вообще если бьют сильно можно даже наметанным глазом заметить.Еще посмотреть хорошо ли затянуты суппорта двумя болтами на шкворне.Что-то у тебя долбит.Скорее всего долбят передние тормозные механизмы (колодки)по дискам.
Должна педаль дрожать.Да вот если всякое г@$но типа вентилируемых стоит-могло их повести или микротрещины могли пойти.-надо снимать и смотреть с обеих сторон.Трещины на них возле отверстий и бороздок бывают.Советую снять и поставить штатные ВАЗовские диски.Скорее всего проблема уйдет сама собой.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:27
Спасибо за ответ. Диски тормозные поменял наверное в апреле, поставил, диски "За рулем", колодки поменял поставил Финвал, тока они скрипят очень сильно, щас вроде стали меньше скрипеть.
гур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 14:45
Все поменял , всеравно трясет, что делать
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:10
Слушай, а у тебя при торможении педаль начинает толкаться? ну или там руль трясти начинает? или вся машина целиком?
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:50
педаль не трясет, чем сильнее давашь пропадает вибрация
гур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:52
руль точно не трясет, скореебольше кузов
гур
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 16:18
Вот щас сходил прокатился. Едешь примерно 70 начинаешь слегка притормаживать начинается вибрация трясет все, нажимаю сильнее пропадает. Вот.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 23:23
Новые диски тоже к сожалению кривые бывают.
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 02:58
Была такая хрень,передним тормозным дисам была хана. Значит дерьмо передние диски купил
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 03:04
нихрена се гаууууно Confused
Повести могло? Да ты 10 из 10ти обычных дисков угробишь, чем вентилируемые поведёшь. Микротрещины? А на обычных их быть не может? Shocked
Вот если не стоят такие, так и ненада про г@$но упоминать Evil or Very Mad
Mail.ru
