Mike77
В ПТСе указывается мощность двигателя... Но, нигде я не встречал такого, чтоб указывалась мощность "на колесах"... А понятие такое все ж есть... Можа кто знает, по какой формуле пересчитывается мощность с движка на мощность "на колесах"? Насколько я понимаю, отношение одной величины к другой напрямую зависит от того, кто и где собирал авто... Ибо, явно у ино потеря мощности при передаче от движка на колеса меньшая, нежели чем у произведений совавтопрома...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Нет такой формулы. Слишком много параметров является условными, например вязкость, температура масла, чистота обработки поверхностей и пр. - всё, что дает потери в трансмиссии.
Mike77
OldStudent писал(а):Нет такой формулы. Слишком много параметров является условными, например вязкость, температура масла, чистота обработки поверхностей и пр. - всё, что дает потери в трансмиссии.
То есть, даже примерный расчет невозможен?
Falcon[SD]
сам-то подумай, что сказал... как у КОЛЕС может быть МОЩНОСТЬ? мощность может быть только у мотора.
крутящий момент.
по идее, умножив момент на передаточное число главной пары и на передаточное число передачи мы получим крутящий момент на оси колеса. в пятне контакта нужно, соответственно умножить его радиус колеса в метрах, т.е. примено на 175*0,7/1000+13/2*2,54/100=~0,29.
ну вот примерно получим 100 (н.м.) * 3,7 * 1 (4я передача) *0,29 = получим около 10 кг в пятне контакта. на первой передаче 100*3,7*3,6*0,29= около 38 кг.
ничего не напутал? может все напутал? физику-то уже лет пять как забросил...
Последний раз редактировалось: Falcon[SD] (31 Май 2006 15:13), всего редактировалось 3 раз(а)
-Димон-
Авто: ракета
Mike77, замер делается, а расчет не имеет физического смысла. Слишком много факторов.
Mike77
Falcon[SD] писал(а):сам-то подумай, что сказал... как у КОЛЕС может быть МОЩНОСТЬ?
исключительно крутящий момент.
Спасибо за выкладки...
Что касается мощности "на колесах" - потому и написал в кавычках, чтоб было понятно, что имеется ввиду мощность приходящая на колеса...
Falcon[SD]
может быть можно посчитать какую-то условную мощность на колесах, но физического смысла в ней не будет.
Mike77
-Димон- писал(а):Mike77, замер делается, а расчет не имеет физического смысла. Слишком много факторов.
Лады, остановимся на этом. Но, почему результаты замеров нигде не "засвечиваются" производителями?
-Димон-
Авто: ракета
Mike77, потому что у двух одинаковых машин будет две разных цифры, также как у одной машины по результатам двух замеров.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
-Димон- писал(а):Mike77, потому что у двух одинаковых машин будет две разных цифры, также как у одной машины по результатам двух замеров.
Усреднить! :-D
OldStudent
Alexxxa писал(а):-Димон- писал(а):Mike77, потому что у двух одинаковых машин будет две разных цифры, также как у одной машины по результатам двух замеров.
Усреднить! :-D
А смысл?
Alexxxa
шучу я так
-Димон-
Авто: ракета
Усреднить! :-D
И умножить на
Х. Нет, на
Х мало - лучше на
Y
Alexxxa
-Димон- писал(а):И умножить на Х. Нет, на Х мало - лучше на Y
Ага и на Й поделить
Будет самое то!
-Димон-
Авто: ракета
Alexxxa писал(а):Ага и на Й поделить
Будет самое то!
Всегда знал, что нельзя пускать женщин в науку и высокотехнологичные отрасли
OldStudent
Alexxxa писал(а):шучу я так
Аналогично. Трушкина просто вспомнил...
Alexxxa
-Димон- писал(а):Всегда знал, что нельзя пускать женщин в науку и высокотехнологичные отрасли
Ну вот, я вывела гениальную формулу, а меня вот так....
Mike77
Alexxxa писал(а):-Димон- писал(а):И умножить на Х. Нет, на Х мало - лучше на Y
Ага и на Й поделить
Будет самое то!
ну да... Нехаёвая получится мощность!
Женя
Во-во, хорошая тема. У наших вазиков вроде всё, как у всех. Но всегда интересно, почему ино с такими же параметрами разгоняется и ездит быстрее. А всё потому, что до колёс у нас доходит намного меньше. Мощность где-то теряется. 8-)
Mike77
Женя писал(а):Во-во, хорошая тема. У наших вазиков вроде всё, как у всех. Но всегда интересно, почему ино с такими же параметрами разгоняется и ездит быстрее. А всё потому, что до колёс у нас доходит намного меньше. Мощность где-то теряется. 8-)
Это-то и есть реальная подоплёка моего вопроса... Прям "как в воду глядел"...
OldStudent
Не быстрее. Разгон может быть, а максималка где-то так же - при равной мощности.
-Димон-
Авто: ракета
Mike77, с подоплекой понятно, озвучивай повод.
Mike77
OldStudent писал(а):Женя писал(а):Во-во, хорошая тема. У наших вазиков вроде всё, как у всех. Но всегда интересно, почему ино с такими же параметрами разгоняется и ездит быстрее. А всё потому, что до колёс у нас доходит намного меньше. Мощность где-то теряется. 8-)
Ну это, как сказать... Спидометры на ино, по моим наблюдениям, не подвирают... А на большинстве нашемарок - еще как!
Mike77
-Димон- писал(а):Mike77, с подоплекой понятно, озвучивай повод.
Беспесды - никакого повода нет.
OldStudent
Mike77 писал(а):OldStudent писал(а):Женя писал(а):Во-во, хорошая тема. У наших вазиков вроде всё, как у всех. Но всегда интересно, почему ино с такими же параметрами разгоняется и ездит быстрее. А всё потому, что до колёс у нас доходит намного меньше. Мощность где-то теряется. 8-)
Сейчас не помню в каком печатном издании, видел таблицу скоростей при показаниях спидометра 100 км/ч по иномаркам гольф-класса - так вот, лучший результат был 99 км/ч, а в основе около 96, 97. Подозреваю, что есть международный стандарт на это. Наши с электронными датчиками, говорят, врут безбожно после 130.
