Сорвал резьбу на шпильке стеклоотчестителя, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвал резьбу на шпильке стеклоотчестителя, что делать? вывод темы на печать
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 06:50
Сорвал резьбу на шпильке стеклоотчестителя Sad , почитал мурзилку, там пор этот девайс ни хрена не написанно, есть мысль навернуть резьбу меншего деаметра, там гайка на 10. Может есть у кого мысли по этому поводу?
besil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 09:19
даже гайка на 10 не всегда позволяет надежно затянуть это соединение, нагрузки порядочные и ражим дутацкий туда сюда те знако переменный - само то для раскачивания.
поменять, гимор конечно, но зато во время дождя все будет работать.
это как с тормозами полумеры не допустимы.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:14
Когда-то на казеной 99-й сорвали резьбу на водительском дворнике. Там резьба М6. Перерезали леркой на М5 и закрутили гайку с пластиковой вставкой. Она повыше и не отворачивается. Тока закручивай без фанатизма Very Happy
Труд сделал из обезьяны усталую обезьяну
Mikhail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 15:30
Так там всю трапецию менять надо, если просто менять. Сам кстати правильное решение же и выдвинул. Так и сделай. А что тебе пишут про нагрузки, полный бред.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bee
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 15:51
у меня она просто осталась в гайке. когда стол жабу менять (2года не трогал) проржавела..... Smile из чего их делают.....?
пришлось всю трапецию менять Shocked
2110 16v 2004
bee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 16:04
если щлици на валу есть то они удерживают от проворачивания поводок щетки, гайка тогда нужна только для того чтоб не давать поводку подниматся по валу.
но если из за ослабления гайки появился люфт то шлицы очень быстро сбиваются и подтягивание гайки уже не может обеспечить надежное крепление поводка на валу. если тянуть то обычно срывают
про момент, попробуй по сухому стеклу ( 4-й взмах) резиновой шеткой провести да еще через рычак поводка.
besil
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 07:30
Всем спасибо за советы!
Пришел вчера в магазин, мне и говорят: "700 рэ. - новая трапеция"...
Но меня , что-то жаба задушила, да денег не густо... взял я пару гайяк, пару шайб и шпильку с резьбой м6. Поехал по магазинам купил сверло на 5.2, мечик на 6х0,75 и тесочки, обошлось в 186 рэ. приехал домой, снял трапецию, как они её туды упихивают непонятно, печка мешает снимать, но снял, с грехом пополам... Срезал часть с сорванной резьбой, просверлил сверлом на 5.2 отверстие в оставшейся части вала, нарезал резьбу мечеком, закрутил шпильку, поставил трапецию обратно, предваритьельно разогнув немного тяги, чтоб легче влезали на место. Все работает!!! 8-)
Почти пять часов гемора компенсировались удовлетворением от экономии и проделанной работы... Very Happy
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 16:19
как раз вчера со мной такая же беда и со мной произошла.
В дождь! Со стороны водителя очиститель завис на середине, а ехать еще нужно было 30км.
блин, как я разозлился!
Оказаолось, что срезались либо шлицы на оси, либо на самом дворнике. Он просто свободно проворачивается теперь на этой оси.
Решил поджать его гайкой, хватило на 3 км, потом он опять завис посредине. Следующая затяжка была фатальной. Гайка провернулась.
Надо вот идти разбираться :ooo:
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 23:29
Сорвал резьбу на пассажирской стороне, менял трапецию и ВАЗ еще один фокус преподнес, отверстие для вала электропривода на новой трапеции больше чем на старой, в магазин уже лень ехать, разобрал все, короче поменял местами пластинку которая на вал электродвигателя одевается, шаровые одинаковые.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besil
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:12
И почему отдельно от трапеции валы не продают?
Xenium
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 15:18
У меня все обошлось
шлицы срезались на основании щетки.
Т.е., нужно тепеь где-то купить это основание, потом расклепать щетку и ...
Вот толкьо вопрос, где купить такую штуку???
Пока сделал несколько пропилов надфилем (в виде шлицов) в этом основании и вставил уплотнение из фольги, пока тьфу..тьфу.. работает.
___
