Ваше мнение про иммобилизатор
- да, активирован, замечаний нет[ 63 ]60%
- нет, не был активирован[ 39 ]37%
- был(есть) автивирован, но были сбои[ 2 ]1%
Всего голосов: 104
A928
в теме угнали народу мало, размещу в нашей )
если не трудно, скажите, у кого активирован, у кого нет. были ли серьезные глюки (как пишут в страшилках) у активированых.
думаю стоит или нет. может еще кому полезно будет )
можно без объяснений, просто ответьте на вопрос ))
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
После 2002 года глюков почти нет, тем более на новых. Лишняя возня с ИММО это лишнее время угонщиков, которое им очень дорого. Проще угнать соседнюю без ИММО. На счет паука все понятно и так, захотят угонят.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Активировал сам, почти за 2 года замечаний нет.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Более 70 ккм, полёт нормальный.
Глюк один: иногда, если снимать с охраны после вкл/выкл зажигания, а не открывания двери, снимается, но при повторном вкл зажигания отрубает бензонасос. Приходится выкл зажигание, ждать отключения главного реле, потом уже пускаться. Глюк известный, виной тому некоторые борткомпы.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
активировал сам на 18000 км. И сразу же запрограммировал на обход системы, мало ли что, а ехать то надо будет, ввел пароль педалькой газа и поехал.
Гарант - 3-5 минут + иммо 5-10 минут = 8-15 минут Уже хорошо!!!!!!
Tom669
Активировал сам . Замечаний на работу нет. Для удобства ключь иммо засунул в ключь зажигания, а в замок аненну поставил. Теперь ни чего ни куда подносить не надо, кльчь в замок и поехал.
A928
Tom669 писал(а):Для удобства ключь иммо засунул в ключь зажигания, а в замок аненну поставил
опаньки... а что и так можно? интересно, получается еще и скрытно
а разве ключ иммо в ключ зажиг влезет? там вроде маленькая дырочка
dimakud
Авто: 2112
Когда покупали машинку в 2001, в салоне сказали, чтобы ничего иммо не делали!!!
A928
dimakud
они всем так говорят... они вообще много какой лажи говорят.
а установщики сигнализаций делают из сигнализаций пульт ДУ открытием дверей.
ибо в защите от угона своей машины заинтересован только владелец и НИКТО больше.
ИМХО.
Tom669
Air Tech
Авто: ВАЗ 21093, ВАЗ-21104
Про салоны согласен: уже вторая машинка ездит неактивированная. Не хочется, а поверишь, когда про ответственный узел на НАШЕЙ машине говорят, что он ненадежен
A928
Tom669
спасибо )
не заметил ))), не так часто бываю здесь
да и темы подолгу не висят на первой странице ( дальше не листаю обычно ), ибо форум наш активный )))
A928
Air Tech
контроллер ЭСУД гораздо более ответственный узел )))) и сложнее гораздо и собран на той же базе теми же руками )
389-й
Авто: Кадиллак
Активирован, 4 года без проблем
Air Tech
To A928
Контроллер ЭСУД BOSCH MOTRONIC: пылится в шкафу после длительной болезни и последующей смерти ~ на 20тыс (машинка, правда, была девятка ). Вот и думаю, стоит ли активировать на 10-ке.
А пока эксперементирую с таймерами и доп.аккумулятором
A928
Air Tech
ну результаты опроса уже о чем то говорят )))
еще подождем )
я вот тоже экспериментирую )))
Doc_62
Авто: 21104
На машине 2000 года был активирован - были глюки при работе с компом (повисал иммо, не давал ехать). Пришлось переводить в сервисный режим.
Вот на новой тоже думаю активировать или нет. Хотя тут мне комп все равно не светит поставить, если только с прокладкой всей проводки под него..
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Дюжина писал(а):Более 70 ккм, полёт нормальный.
Активированный иммобилизатор работает без сбоев. Нареканий нет. Пару лет назад было такое же: снял с охраны (пискнул и светодиод потух) а завелась после повторного выключения зажигания. БК тогда не стоял.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это кже делалась, чтоб глючил сообщений небыло, ктоме расказов -мне друг раказывал, что у него есть друг, так вот у него глючил"
стойт активарован, не глючит.
расказы про глюки похоже распространяют продавцы в салоне, потом новые машины теряются.
A928
ну это все не глюки )) так...
глюки я имею ввиду те страшилки, когда якобы контроллер надо менять (на самом деле просто стереть еепром)
Petrov_kamensk
в смысле уже делали такой опрос? ну ладно, новый не помешает, более свежие данные )))
действительно похоже распространяют слухи чорные продавцы и криворукие установщики пищалок...
Дюжина
Да нет. Бывают и полные отказы иммо.
Очень редко, но бывают. За мою бытность на этом форуме, помню два, или три случая, когда форумчане жаловались на отказ иммо. Последний раз не так давно, в пределах года назад.
Ещё были случаи отказа чёрного ключа иммо. Есть серьёзное подозрение, что его чип плохо переносит соседство с мобильными телефонами.
Tom669
Если иммо заглючит то его можно заменить на новый не обученный и обучить старым красным ключом или стереть данные об иммо из ЭБУ на крайний случай. Так, что я считаю, что раз уж я заплатил за эту противоугонную функцию то пусть работает. А если боятся, что что-то гдето сломается и машину придется на веревке тянуть то тогда надо пешком ходить. У машины полно других узлов которые ломаются чаще.
Молчун
Авто: ВАЗ 21114,2005г.в.,1.6-16V
Работает без замечаний 20 000 км.
A928
A928
кто еще не проголосовал, милости просим
