Andy_A
Авто: ВАЗ-21093i 2002г. ВП
Вчера первый раз ездил за городом. Почему то при скорости 90-100 ( обороты 3000 4 передача) начинает подергиваться. На пятой передаче еще сильнее. На третьей вроде послабее но до конца не понял. Что это плохой бензин или что? Да кстати заводится отлично с первого раза.
Валера 16RUS
Бензонасос в норме? проверь сеточку и фильтр тонкой очистки топлива, фильтр фоздуха и е ще регулятор давления топлива для начала...
еще проверь модуль зажигания и ДПДЗ
Валера 16RUS
Расход топлива, если около 10 л/100 может быть топливо плохо горит -я менял можуль...
свечи в каком состоянии ? нагар есть?какой зазор? и заправляйся 92 на хорошей заправке
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Цитата:Бензонасос в норме? проверь сеточку и фильтр тонкой очистки топлива, фильтр фоздуха и е ще регулятор давления топлива для начала...
А как проверить модуль зажигания?
Валера 16RUS
Взять у друга с такой же машиной и поездить,как сделал я, а ему пиво и спасибо!
Если на свечах нагар, то возможно смесь плохо сгорает - зажигание плохое-искра-модуль...
Red Dragon7
Andy_A писал(а):Вчера первый раз ездил за городом. Почему то при скорости 90-100 ( обороты 3000 4 передача) начинает подергиваться. На пятой передаче еще сильнее. На третьей вроде послабее но до конца не понял. Что это плохой бензин или что? Да кстати заводится отлично с первого раза.
А при разгоне на 3-й скорости,машинка дергается ?
kvaser
По всему видно, что дело в фильтре. Может наоборот поставил?
Red Dragon7
kvaser писал(а):По всему видно, что дело в фильтре. Может наоборот поставил?
Если наоборот,то будет потраивать движок и машинка будет всегда тупить при разгоне.,так как ФТОТ будет создавать повышенное сопративление для бензина и соответсвенно будет скакать давление в топливной магистрали.
У него таких признаков - нет!
Andy_A
Red Dragon7
Да таких признаков нет. Стоит наверно правильно, тк сам я еще не лазил менять а прежний хозяин обслуживался в сервисе. Но в общем мне ясно надо менять топливный фильтр, заодно и воздушный поменяю.
Red Dragon7
Andy_A писал(а):Red Dragon7
Если будешь менять,то меняй все фильтра!
Воздушный,топливный и масляный!
Andy_A
Поменял все фильтры масло двигателя и кпп. Машина действительно поехала. но проблема скоторой я начал этот топик осталась. Вначале думал на бензин но похоже нет. Проблема появляется только на трассе в городе нет.
Andy_A писал(а):Почему то при скорости 90-100 ( обороты 3000 4 передача) начинает подергиваться. На пятой передаче еще сильнее.
Заправляюсь 92.
В бензонасос не лазил.
Свечи с момента покупки не выкручивал.
Да, что интересно если резко нажимаешь на газ то дергается ощутимо, если тут же сбросить газ инажать поплавнее то вроде дергаеся значительно слабее.
Способы решения:
1. Заправится 95
2. Менять сетку бензонасоса.
3. смотреть свечи
4. что то еще
5. забить и газовать плавно.
Посоветуйте с чего начать.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Значит проследи за тахометром. Если обороты поднимаются а машина не разгоняется адекватно - значит у тебя повело сцепление. Особенно это проявляется на 4 и 5 передачах.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Способы решения:
1. Заправится 95
3. смотреть свечи
4. что то еще
а с 5 пункта и начинай. у меня на принудительном ХХ машину торкает взад перед, да иногда так, что аж голова чуть не отрывается. я забил. ну его нафиг - нервы портить, выяснять. купил манитолу и все в топку. :cool:
Red Dragon7
Меняй свечи!
У машинки какой пробег ?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
ВВ посмотри у меня похожее было
u313
Начни со свечей, их симптомы.
Жорж
Red Dragon7 писал(а):Меняй свечи!
17 тыщ. свечи НЖК, но хто его знает, палево или натуральные. пробовал за рулем 17 ДВРМ и обычные дешовые 17 ДВРМ - одинаково.
Жорж
service писал(а):ВВ посмотри у меня похожее было
провода вроде как пошевелишь на МЗ и на свечах, вроде меньше, но потом опять родео начинается.
Red Dragon7
Жорж писал(а):service писал(а):ВВ посмотри у меня похожее было
И тогда менять провода ВВ,на них может быть микротрещина и уходить ток!
