Fokus
...так вот... что это может быть. На скорости незаметно.
СБИ
Fokus писал(а):что это может быть. На скорости незаметно
"Восьмерка" на одном из передних колес
Fokus
Спасибо, поробую назад поставить оба передних колеса
olg2004
Авто: планируется
а у мну тоже ходит если по ямкам ехать - но на прямоленейность не влияет...
Motistuta
СБИ
не факт
Fokus
какие диски? когда балансировал колёса и диски прокатывал, когда началось.
СБИ писал(а):"Восьмерка" на одном из передних колес
не диагноз,
Fokusзачем сразу менять колёса?
Fokus
Диски стандартная штамповка 13, резина 175, один диск был погнут и прокатан, при этом все диски балансировались... когда началось движение руля (до того как погнул или после) сказать не могу, так как давно это было, но в последнее время уже нервирует...
rvs99
Резина не старая? У меня такая же фигня, на шиномонтаже колесо с трудом отбалансировали, на грузиках токо разорился, резина кривая...
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Может быть кривая резина, а может беть и гружа которую иногда так просто не увидишь при одетом колесе. Может быть и кривой шрус, проверь поддомкратив авто и вывернув колесо посмотреть как вращается шрус.
Motistuta
Fokus
а балансировать не пробовал?
Fokus
Motistuta писал(а):Fokus
балансировал, резине 2 года, она нормальная, шрус проверю
u313
Люди! Кривая резина тоже без проблем балансируется, так что балансировка - не показатель. Какой там шрус, просто корд в резине порвался, вот ее и повело. Иногда видно, если машина едет потихоньку на тебя.
Попроси для проверки пару гарантированно нормальных колес, сразу все поймешь.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
u313
Если на скорости не заметно тады корд врятли
olg2004
Авто: планируется
по моему в чуствительности рулевого - или в большой обратной связи как у спорт каров , кастор надо бы проверить !!!!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
у самого так, недавно махнул перед и зад местами, не гуляет. а на большой скорости этого биения не было, вот ведь как...
