economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У такой вопрос. Последенее время стало надоедать что задние поворотники перстают работать, провод подергаешь и все нормально, но не надолго, через некоторое время опять не работают. Слышал что это болезнь десяток, может все таки есть способ борьбы? Задние фонари ОСФАР нового образца.
EvgeniyR
Мы с ними не боремся, мы с ними дружим.
Посмотри и почисть разъем, который втыкается в плату задних фонарей и контакты самой платы.
Vel2111
economist6 писал(а):У такой вопрос. Последенее время стало надоедать что задние поворотники перстают работать, провод подергаешь и все нормально, но не надолго, через некоторое время опять не работают. Слышал что это болезнь десяток, может все таки есть способ борьбы? Задние фонари ОСФАР нового образца.
Зачистка контактов, как правило, не помогает (по крайней мере, мне). Пробовал промывать "внутренности" спиртом. Чистым медицинским. Из плюсов - эффект непродолжительный
Сделал так: на обратную сторону контактов наклеил кусочки черной вражеской изоленты. В один слой. Глюков стало намного меньше.
sergy10
А у меня бывает стоп не загорается!
Снимаю фишку протираю спиртом и поехал!
economist6
Vel2111 писал(а):Зачистка контактов, как правило, не помогает (по крайней мере, мне). Пробовал промывать "внутренности" спиртом. Чистым медицинским. Из плюсов - эффект непродолжительный
Тоже это делал, результат аналогичный.
А вото про изоленту идея хорошая, надо попробовать.
EvgeniyR писал(а):Посмотри и почисть разъем, который втыкается в плату задних фонарей и контакты самой платы.
Фонари новые, так что окисление исключено.
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
заворачиваю цоколь лампы в фольгу от сигарет
- помогает
Волк
Пара & 3 кола выкладывал переделку фонарей, я обещал ему когда свои сделаю тоже выложу, а всё времени нет занятся ими. Ща попробую тему найти.
Последний раз редактировалось: Волк (01 Июня 2006 12:45), всего редактировалось 1 раз
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
я делаю так: посильнее сжал "мамы" (но не до конца) и туда еще литол набил. эфект: - окисления нет, если только разболтается, но это уже врядли
economist6
Андрей.А. писал(а):заворачиваю цоколь лампы в фольгу от сигарет - помогает
Дело не в лампочке, а в штекере который подходи к фонарю.
economist6
Волк писал(а):Ща попробую тему найти.
Буду благодарен!
shady писал(а):я делаю так: посильнее сжал "мамы" (но не до конца) и туда еще литол набил. эфект: - окисления нет, если только разболтается, но это уже врядли
И это буд пробововать, а то за последний меся мне хотся их припоять на мертво
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Волк
Разъём лучше всего переделать, я купил пятидырочный папа и мама, а плату вообще выкинуть.
Цоколи от классики.
Волк
Да, забыл сказать, фотки переделки и саму переделку делал Андрейку.
Пара & 3 кола
Волк писал(а):Да, забыл сказать, фотки переделки и саму переделку делал Андрейку.
Уже лучше, но все-таки гони отчет!
economist6
К сожалению мне эта переделка не подойдет так как плата у меня железная, а глюк происходит из-за того что штекер приходящи к плате плохо прилегает, и когда он отходит то начинается этот глюк
Все равно спасибо что нашли данну тему :cool:
Волк
Пара & 3 кола Станислав, извини
: , я себе так и не сделал ещё, были другие проблемы. Эти фотки ты мне сам прислал по мылу. Да и фонари свои старые куда-то засунул так, что найти не могу.
economist6
Волк
Про фотки помню, как только так сразу скину.
Пара & 3 кола
Волк писал(а):Пара & 3 кола Станислав, извини
Да я уж узнал.... :cool:
Fury
Авто: 21102
снимаешь разъем, вынимаешь контакты из него и выгибаешь контакты, так чтобы они к плате плотно прижимались! у меня с завода 2 усика с левой стороны были замяты и контакт плохой был! поправил контакты, теперь все плотно и не глючит!
roti
еще жирно намаж контакты литолом-вода не прпойдет
:cool:
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Все делается проще, берешь фольгу из пачки сигарет, которую срываешь при открытии пачки и вставляешь ее для уплотнения в разъем. Легко и просто, я сам замучался с ними пока не подсказали. :cool:
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Я сделал по-другому: К выходным контактам припаял проводки, вывел все в 4-х клеммную колодку, штатный разъем выкинул нах..., вместо него присоеденил ответную часть 4-х клеммной колодки и подключил. Конечно, в некотором роде КОЛХОЗ, но зато работает надежно.
Vlad B
WD-40 на разъём попрыскай и на саму пластину, забудешь надолго.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Еще в тему малек: У меня на заднем стекле дополнительный "стоп" горит по бокам, а середина - нет. Разбирал, а там - диодики... Прокатался так всю зиму. А тут смотрю, и глазам не верю: горит целиком !!! Но так продлилось 1 день, потом опять середина сдохла...
Никто не сталкивался? Или в утиль его и новый ставить?
Vlad B
К.Д.Е. писал(а):Еще в тему малек: У меня на заднем стекле дополнительный "стоп" горит по бокам, а середина - нет. Разбирал, а там - диодики... Прокатался так всю зиму. А тут смотрю, и глазам не верю: горит целиком !!! Но так продлилось 1 день, потом опять середина сдохла...
А снять, а разобрать? Или лениво?
